Текущее время: 19 апр 2024, 09:43
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 23 мар 2014, 10:44 |
Stas_B писал(а): Что за чудеса такие... Не бывает чудес... Q8610 не пробит? Напряжения на его G,D,S...
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 23 мар 2014, 16:56 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
and555 писал(а): please check ISET and CHG_EN#, ISET should be 2.1V and CHG_EN#:3.3V without batt inserted. ISET=0v and where i can check CHG_EN#? siberian писал(а): Q8610 не пробит? Напряжения на его G,D,S... Q8610 не пробит, на всякий случай я его снимал, ничего не менялось. G=19V, D=18.5V, S=19V
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 23 мар 2014, 17:07 |
Stas_B писал(а): на всякий случай я его снимал, ничего не менялось Ну тогда остаётся только Q8600... или его управление
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 23 мар 2014, 17:23 |
siberian писал(а): Q8600... или его управление Вот почему-то он и управляеться не правельно. на гейте 18.5В. А когда снимаю дросель 4.5В становиться
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 24 мар 2014, 00:08 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Stas_B писал(а): siberian писал(а): Q8600... или его управление Вот почему-то он и управляеться не правельно. на гейте 18.5В. А когда снимаю дросель 4.5В становиться что на входе(Q8600)? а подключить л.б.п. на выход (исток) "религия " не позволяет?
and555
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 24 мар 2014, 07:14 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
Stas_B писал(а): ISET=0v and where i can check CHG_EN#? you can check CHG_EN# at Gate Q8607(2N7002), this signal is came from ITE pin 108.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: Asus M52v (asus g60vx) проблема с зарядкой Добавлено: 25 мар 2014, 01:25 |
unit1 писал(а): что на входе(Q8600)? d=19v g=18.5v s=18.5v unit1 писал(а): а подключить л.б.п. на выход (исток) "религия " не позволяет? а зачем? кз нет! and555 писал(а): you can check CHG_EN# at Gate Q8607(2N7002), this signal is came from ITE pin 108. CHG_EN# =3.3v present on a pin 108 and on a Gate Q8607
