Текущее время: 19 апр 2024, 16:28
lemboy
Заголовок сообщения: Asus Eee PC 4G (P701) Не включается Добавлено: 25 мар 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 21 окт 2013, 13:11 Наличности на руках: 97.16
Сообщения: 71 Откуда: Crimea
На родном БП при подключении просаживается с 9.5V до 5V Короткого на входе нет, по вторичным цепям нет. Подключил другой БП, порядка 10V на входе держится, но сразу после подачи напряжения начинают моргать индикаторы HDD и WiFi, моргают секунд тридцать, перестают и загорается индикатор питания. Включения нет. Во время морганий, если зажать кнопку вкл., моргания на это время прекращаются. После того, как проморгается, основные напряжения поднимаются, кажется, все. Сильно ничего не греется, немного греется 6545 под процессором.
Про 6545 я в курсе, буду заказывать, а вопрос - можно их проверить?
Аппарат до меня ковырялся.
