Текущее время: 25 апр 2024, 17:59
flasher_
Заголовок сообщения: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 08:38 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 08:17 Наличности на руках: 65.00
Сообщения: 59 Откуда: Пятигорск
процессор AMD , север 216-0674026, видео 216-0728018 пришел в декабре без инита. поменял север, запустился, при загрузке уходил в синяк. поменял 216-0728018, проработал два месяца, стал рвать кадры, но артефактами не назвать, когда нагревается-зависает. в общем видео чип опять сдох, не мудрено, без сильной нагрузки температура выше 100 есть ли возможность изменить биос, чтоб видео работало только с севера? плата версии 1.3
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 09:22 |
flasher_ писал(а): изменить биос Вряд ли. Можно попробовать с PE_GPIO2 поиграться..
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 13:01 |
flasher_ писал(а): не программер, и это мне не говорит ни о чем "с PE_GPIO2 поиграться.." Это сигнал из схемы, ничего "программного". flasher_ писал(а): на какой модели стоит север 216-0674026 без видео Asus K51AC
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 15:36 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
flasher_ писал(а): без сильной нагрузки температура выше 100 у вас явная проблема с ситемой охлаждения! flasher_ писал(а): на какой модели стоит север 216-0674026 без видео на K40ad,если мне память не изменяет
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 16:21 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
unit1 писал(а): K40ad К50** - ни одной не видел без видео. Вот К51 - да. а чтобы не грелось, охлаждение надо доделывать.
jega
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 16:44 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 13:27 Наличности на руках: 33.06
Сообщения: 83 Откуда: Beograd
unit1 писал(а): flasher_ писал(а): без сильной нагрузки температура выше 100
у вас явная проблема с ситемой охлаждения! Согласен! Вставьте медную прокладку между GPU и системы охлаждения. Она должна обеспечивать лучшее охлаждение.
flasher_
Заголовок сообщения: Re: ASUS (K40ab) модифицировать биос Добавлено: 26 мар 2014, 19:16 |
jega писал(а): unit1 писал(а): flasher_ писал(а): без сильной нагрузки температура выше 100
у вас явная проблема с ситемой охлаждения! Согласен! но боржоми пить поздно. а покупать второй чип за 1.5р плюс доставка 250 не очень хочется вот и мыслю об обходе видео. должен же быть вариант заремлить его в биосе.
