Текущее время: 29 мар 2024, 19:19
sr2007
Заголовок сообщения: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 26 мар 2014, 16:26 |
Зарегистрирован: 18 авг 2012, 11:45 Наличности на руках: 44.45
Сообщения: 239 Откуда: sr2007
Всем доброго времени суток. Имеется плата. Нет одной микрушки и КЗ по питанию. КЗ прозвонил, ведет к оперативке, снял все распаянные на плате банки памяти КЗ пропало. Если вставить планку ОЗУ в слот, КЗ возвращается. Буду рад любому совету. Вложение: IMAG0380.jpg
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 26 мар 2014, 17:43 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
к.з у вас по цепи питания +19в скорее всего ключи ,а по питанию чего...это уже вам виднее элемента ,которого у вас нет-это ключ,маркировка такая же как и у последующего за ним.
gs84
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 26 мар 2014, 18:00 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
sr2007 писал(а): На фото отметил где КЗ ЛБП Вам в помощь
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 26 мар 2014, 18:20 |
gs84 писал(а): sr2007 писал(а): На фото отметил где КЗ ЛБП Вам в помощь ЛБП уже пробовал. Давал 1V. КЗ ведет к памяти. Греются банки памяти очень сильно. Снял все банки с платы КЗ пропало. Но усли поставить память в разьем то КЗ снова появляется. Вот и не пойму када дальше копать. ---------- Добавлено спустя 27 секунд: ---------- unit1 писал(а): элемента ,которого у вас нет-это ключ,маркировка такая же как и у последующего за ним. Спасибо.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 27 мар 2014, 03:44 |
sr2007 писал(а): Но усли поставить память в разьем то КЗ снова появляется где появляется ? на шине +19в или питания озу? какое питание озу у вас?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 27 мар 2014, 08:32 |
sr2007 писал(а): Вот и не пойму када дальше копать. В сторону питания памяти - пробит верхний ключ...
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 27 мар 2014, 15:52 |
siberian писал(а): sr2007 писал(а): Вот и не пойму када дальше копать. В сторону питания памяти - пробит верхний ключ... Простите но можно по подробней?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 27 мар 2014, 16:17 |
sr2007 писал(а): Простите но можно по подробней? а куда подробней? есть шимка питающая озу,на ее выходе два ключа (верхний(+19в и нижний(на "земле"). скачайте пдф,все сами увидите.
sr2007
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55VD (X55VD rev 2.1) Опознать недостающие эллементы + КЗ Добавлено: 27 мар 2014, 16:34 |
unit1 писал(а): sr2007 писал(а): Простите но можно по подробней? а куда подробней? есть шимка питающая озу,на ее выходе два ключа (верхний(+19в и нижний(на "земле"). скачайте пдф,все сами увидите. Спасибо за разяснения
