Текущее время: 29 мар 2024, 12:27
Yudjin
Заголовок сообщения: Asus k55dr (K55de) Неправильно определяет температуру Добавлено: 26 мар 2014, 17:27 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Asus K55DR, мать k55de, состав: Проц AMD A10-4600m Видео 216-0809000 FCH 218-0755097
принесли с дохлым видечипом(дрова не ставились до конца), поменял чип, все заработало, дрова встали все летает.
Но после установки драйверов на чипсет и видео, аппарат странно себя ведет. При включении вентилятор работает как положено, крутится по мере нормального нагрева. Но стоит загрузится винде(win7 64x) через секунд 10 вентилятора начинает работать на повышенных оборотах. Температура проца в hwminitor 80-90 градусов хотя палец показывает не больше 45. Проц другой такой же подкидывал, изменений никаких. Также другая винда и последний биос не помогают.
Может кто сталкивался подобной проблемой?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (K55de) Неправильно определяет температуру Добавлено: 27 мар 2014, 12:09 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Недавно на Acer столкнулся с аналогичным "фантомным" перегревом. Термотрубка в порядке. Виновата оказалась наклейка на термотрубке с вырезом под кристалл проца. Криво приклеена была и проц не касался всей плоскостью площадки. Убрал нафиг наклейку.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Asus k55dr (K55de) Неправильно определяет температуру Добавлено: 27 мар 2014, 21:06 |
Цитата: Виновата оказалась наклейка на термотрубке с вырезом под кристалл проца. Криво приклеена была и проц не касался всей плоскостью площадки. Наклейка убрана с самого разбора, трубка тоже в порядке, паста KP12, сам проц и плата под процессором холодная. Явно программная проблемма. ---------- Добавлено спустя 46 минут: ---------- ну наконец-то победил. после очередного сноса винды и установки ранней версии драйверов(которые уже ставил и не помогло) но не в экспресс режиме а в пользовательском вентилятор стал работать как надо, но температуру HWmonitor все равно показывает 100 градусов. В общем бред какой-то.
