Текущее время: 20 апр 2024, 05:38
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo103h (x550cc rev:2.0) клавиатура не работает в виндовс Добавлено: 28 мар 2014, 16:00 |
С отключенной клавиатурой тоже в BIOS ломится? Обычно происходит, если нет ни одного загрузочного устр-ва. Флешку загрузочную например.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo103h (x550cc rev:2.0) клавиатура не работает в виндовс Добавлено: 28 мар 2014, 16:14 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 26.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
MSF113ДА, с отключенной клавой тоже самое. ( кстати от x54 asus клава подходит к нему - работает, с ней так же) Винт и родной и другой подкидывал - не грузит с них. Флэшки две подкидывал, одна с досом, другая с лайвом. С досом он предлогает по esc с неё загрузится, но после выбора всё равно ломится в биос. Батарейки две разных подкидыал (на всякий ). Ничего не меняется, хочет только в биосе сидеть. До восстановления заводских настроек он грузил и с винта и с флэшки с лайвом. Немного вводных: принесли в разборе, со словами включается и молчит, оказалось что усадили разъём на матрице, матрицу подкинул - на неё кажет, а клава не работала в винде, клиент утверждает, что не шил биос, ничего не трогал ( думаю, "врёт", ). клавиатуру разбирал, есть пару мес залитых, но ничего не сгнило, ластиком гадость убрал - эффекта не дало. В досе - ок, в винде -вобще никак. А вот x54 отлично работала в винде. На плате пару следов от чая/кофе, но никаких даже малость подгнившых мест, в основном либо на полиэтилене капелька, либо на пустых местах, коррозии нет. Чёрт дёрнул сделать по дефолту, и из текущего состояния не могу вывести бук.
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo103h (x550cc rev:2.0) клавиатура не работает в виндовс Добавлено: 28 мар 2014, 16:21 |
Флешка загрузочная как EFI умеет грузиться? Поди 8ка стоит и по умолчанию хочет UEFI: нет его - входит в BIOS. Legacy Boot настраивать тогда.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo103h (x550cc rev:2.0) клавиатура не работает в виндовс Добавлено: 28 мар 2014, 17:41 |
Дальше больше. На буке стоит семёрка, (в семёрке клава х54 работает, родная нет), загрузил лайф с восьмёркой, родная клавиатура не фурычит, юсб тоже не работает ( работают только капс, виндовс и еск, часть остальных работают как окмандные - открывают меню, окна и тп). ЧТО ЗА, куда дальше? ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- Черномор не смотрел пока, хочется в софте убедится.
может от 7ки биос помочь?
Заголовок сообщения: Re: x550cc-xo103h (x550cc rev:2.0) клавиатура не работает в виндовс Добавлено: 29 мар 2014, 11:44 |
VadimAgvares писал(а): работают только капс, виндовс и еск, часть остальных работают как окмандные - открывают меню, окна и тп Так поди Alt или Ctrl зажат. 1. Отключить клавиатуру и подкл. USB 2. Запустить тест клавиатуры из DOS (PC-check какой нибудь) 3. Подключить клавиатуру 4. Посмотреть что зажато
