Текущее время: 29 мар 2024, 17:05
 Заголовок сообщения: K52F (k52f rev 2.0) Не стартует с жестким диском
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 10:49
Принесли ноут K52F.
Не стартует. После нажатия кнопки power загорается power led и висит выключить с кнопки нельзя. Проц греется но вентилятор не срабатывает.
Снял аккум. Без него стартанул и работал. Подключил аккум во включенном состоянии аккум заряжается. После этого пару раз нормально включался.
Полежал пару часов опять не включается. Снял аккум - не включается. Снял HDD - включается.
Теперь с хардом после нажатия кнопки power загорается power led и висит выключить с кнопки нельзя.
Без харда работает нормально и включается всегда.
Хард исправен. Адаптер исправен.
Куда копать?
Питание при подключении харда не просаживается.
 ! RsM писал(а):
Платформу правильно напишите!!!
Определение платформы, правила создания темы
На вопрос куда копать ответ тут
 Заголовок сообщения: Re: K52F (X52F-SX14750) Не стартукет с жестким диском
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 12:33
Ноут не залитый случаем?Разбирали?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 13:29
Нет. Следов залития нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 7 секунд: ----------
Платформа (k52f rev 2.0)
 Заголовок сообщения: Re: K52F (k52f rev 2.0) Не стартует с жестким диском
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 23:30
хард висит на хабе(нм55)
если все исключили(проц,биос,и т.д....)
меняйте хаб.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 09:58
Да проблема оказалась в мост: B082HM55. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 14:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 20:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
Kenny_4ever_al1ve
12 фев 2020, 09:21
Kenny_4ever_al1ve Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np530u3c (Lotus13-r) выключается с жестким диском
в форуме Samsung
DeNN
27 сен 2014, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ7RMN (MBX-170) Некоректно работает с жестким диском HDD
в форуме Sony
Val30
3309
25 мар 2015, 10:38
Val30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimademon, FC1989, radi, vitamin100, voveo и гости: 54
