ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20283 |
Страница 1 из 2 |
hayk_hakobyan [ 29 мар 2014, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь |
Пришел бук после подключения не понятого БП. Было КЗ в дежурке, заменил RT8206 и транзисторы КЗ исчезла. Также был спален транзистор на входе B20P03 Такого на оказалось поставил обычный 4800. Включил питание нет дежурки и питания дежурки не доходит. Посмотрел обвязку заметил паленый транзистор, а что это и куда он идет найти не могу. Схему нашел на K42JR но подходил ли она не уверен. Подскажите кто знает что это за транзистор и за что он отвечает. |
kotnatan [ 29 мар 2014, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K52 (K52JR Rev. 2.0) не включается, опознать деталь |
hayk_hakobyan писал(а): что это за транзистор маркировка какая или не видно? |
hayk_hakobyan [ 29 мар 2014, 19:03 ] | |
не видать:) |
kotnatan [ 29 мар 2014, 19:08 ] | |
hayk_hakobyan позиционный номер какой? ---------- Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 40 секунд: ---------- hayk_hakobyan писал(а): что это за транзистор и за что он отвечает. это не транзистор, а D2001 - диодная сборка 1 pin - идёт на R2008 2 pin - идёт на R2001 3 pin - идёт на C2732,C2733,C2003,R2003,R2005,R2006,U2001 Вложение: 1.png
hayk_hakobyan [ 29 мар 2014, 23:39 ] | |
Спасибо за ответ. А за что он отвечает? Схемы у меня нет. |
kotnatan [ 29 мар 2014, 23:56 ] | |
секция RTC, по названию контактов видно |
siberian [ 30 мар 2014, 11:01 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Также был спален транзистор на входе B20P03 Такого на оказалось поставил обычный 4800. Это хорошая идея - ставить то, что под руку попало! Но вот беда - EMB20P03 это Р-канал, а "обычный 4800" - N...
hayk_hakobyan [ 30 мар 2014, 13:14 ] | |
Стоял рядом точно такой, прозвонил поставил согласно прозвонке. |
siberian [ 30 мар 2014, 15:06 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Стоял рядом точно такой Ну так озвучь, какой "точно такой"... |
hayk_hakobyan [ 31 мар 2014, 12:14 ] | |
Сорри, ошибся по транзистору... ---------- Добавлено спустя 19 минут 44 секунды: ---------- заменил его на P channel 5В появились. Но сгорел стабилизатор на 3В. На нем написано S25-00 ASK062, под рукой есть AA8F не могу найти даташити чтобы сверить. |
hayk_hakobyan [ 02 апр 2014, 15:14 ] | |
Сменил Мульт, появилось напруга на кнопке. Но нет питания на чипе БИОС. |
hayk_hakobyan [ 03 апр 2014, 14:56 ] | |
Питание есть, напруга на кнопке есть. Но вопрос вот в чем. Питание микросхемы БИОС идет не от LDO. А как без БИОС запустится ноут? Или я чтото пропускаю? |
unit1 [ 03 апр 2014, 15:01 ] | |
без биоса бук включаться не должон. м.с биоса питается от rt8206 c 25ноги |
hayk_hakobyan [ 03 апр 2014, 15:55 ] | |
Да уж меня заклинило:) На этой ноже 45 ом. Это норма? |
unit1 [ 03 апр 2014, 18:29 ] | |
напряжение какое? |
hayk_hakobyan [ 03 апр 2014, 18:43 ] | |
Это в цепи питания БИОС а. |
hayk_hakobyan [ 04 апр 2014, 13:51 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Это в цепи питания БИОС а. 3.3 В. Но его именно и нет. там 0,22 В и все. На ножке 27 RT8206 2,5В |
morik59 [ 04 апр 2014, 14:22 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): сгорел стабилизатор на 3В. На нем написано S25-00 ASK06 Вы его заменили? На ASUS это часто питание БИОСа. |
hayk_hakobyan [ 04 апр 2014, 14:26 ] | |
Да заменил конечно поставил 1117 на 3,3 В. Дело то и в том что от него питается мульт а биос питается от 25 ножки, тоесть от плеча RT8206 и там 48 ом. Но думаю это нормально. Но напруги нет и нет. |
morik59 [ 04 апр 2014, 14:39 ] | |
А что на 14 и 27 ногах RT8206? |
hayk_hakobyan [ 04 апр 2014, 20:10 ] | |
на 27 2.5 В. на 14 не проверял, утром отпишусь. |
hayk_hakobyan [ 05 апр 2014, 16:35 ] | |
На 14 ножке тоже 2,5 В |
siberian [ 05 апр 2014, 17:46 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): и там 48 ом. Но думаю это нормально. А я думаю, что не нормально... hayk_hakobyan писал(а): На 14 ножке тоже 2,5 В Как говориться "Удивительное рядом!", особенно учитывая тот факт, что между 14 и 27 выводом перемычка...
hayk_hakobyan [ 05 апр 2014, 18:05 ] | |
относительно сопротивления: Думаешь мост накрылся? так как параллельно сидит он именно. |
siberian [ 05 апр 2014, 19:27 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Думаешь мост накрылся? Думать надо тебе - плата же у тебя... Подключи ЛБП - может чего и нагреется... |
unit1 [ 06 апр 2014, 01:02 ] | |
дай 1в и смотрите ,что греется... а его можно и с акк.батареи подать через амперметр...и смотрим на потребление...это так сложно? |
morik59 [ 06 апр 2014, 07:00 ] | |
Замена RT8206 Была "легитимной", имею ввиду буквы? |
siberian [ 06 апр 2014, 08:55 ] | |
unit1 писал(а): дай 1в и смотрите Да чё ж 1В? Тут и номинал можно - 3,3В... |
hayk_hakobyan [ 06 апр 2014, 10:31 ] | |
Давала конечно питалово 3 В. Греется ЮГ...... RT8206 Стоит точно така же, с буквой А на конце. |
siberian [ 06 апр 2014, 11:44 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): Греется ЮГ... Который HUB - менять... |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
