Текущее время: 16 апр 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: K53SJ (K53sv rev 2.3) нет старта при нажатии кнопки Power
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 18:54
Принесли в ремонт ASUS K53SJ id :3C с проблемой не включается. Перед этим по словам клиента потухла подсветка кнопки Power, но ноутбук включался. Потом разрядился на батареи, и перестал включаться. Я взял закоротил перемычку JRST2001 под памятью и подключил блок питания, сразу запустился ноутбук без нажатия на кнопку. Запустилась Windows все ок. Выключаю ноутбук вытягиваю блок питания, вставляю сразу старта нет. Нажимаю кнопку Power нет старта. Опять всю процедуру проделываю, и все по кругу. Подскажите это BIOS? И поможет пере прошить через WINDOWS, или лучше через прогер.
 Заголовок сообщения: Re: K53SJ (K53sv rev 2.3) нет старта при нажатии кнопки Power
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 21:36
Заблокирован
novichok
попытайся сначала биос прошить
можно и через винду, если батарея заряжена
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 21:37
Пере прошил Bios и все заколосилось, а подсветка на кнопке пропала из-за не контакта в разъёме :hi_hi_hi: . Всем спасибо тему закрываю. BIOS прилагаю:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53sj (k53sj) не устанавливаются драйвера на видео
vdv22
13 июн 2017, 00:31
sfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One PAV70 (LA-6421P Rev:1.0) Включается, нет изображения, не выключается при нажатии на 4сек кнопки вкл
pbls
03 ноя 2014, 13:51
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
АртемМСТР
19 фев 2018, 11:25
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза.
vintovoi
1630
24 май 2019, 12:12
vintovoi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0r22mb6d1 rev:d) При нажатии кнопки, плата будто уходит в защиту
maga7395
20
965
28 янв 2021, 16:55
MERKULIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: бетон, hyperion5, neekweeld13, rusik_92-09 и гости: 16
