Доброго вечера уважаемые форумчане! Принесли ноут с проблемой "не включается(не реагирует на кнопку)". Разобрал, обнаружил следы попадания жидкостей, но клиент утверждает, что не чего не попадало(ну это естественно:)), в общем спорит не стал все помыл, почистил, результат тот же. Обнаружил что греется микруха RT8206A (делитель напряжения с +питания, цепь ENLDO), решил перелить биос, но в связи с рукожопством (простите) и не имением нормального программатора отломал под корень 5 ногу на 25032BVS1G, после этого спаял её с дохлого модема d-link залил прошивку впаял и в итоге ноут стал при подключении з/у моргать лампочками, а именно:
кнопка включения-моргает постоянно
индикатор включения-тоже постоянно
индикатор HDD моргнет, затем WIFI, затем WIFI вместе с HDD и так постоянно
нет ли не у кого дампа K52F-EX749D, и имеет ли значение замена eeprom?
