Текущее время: 29 мар 2024, 09:45
algo
Заголовок сообщения: ASUS K53SD (K53SD rev6.0) Нет 5В Добавлено: 01 апр 2014, 21:31 |
Сообщения: 31 Откуда: Уфа
Здравствуйте, пациент пришел с пробитым мультом по 3.3В LDO. Точно такого же под рукой не было, поэтому поменял IT8572E AXA на IT8572E AXS После замены, на шимке RT8206A имеется сигнал EN2 и, соответственно, формируется напряжение 3.3В, но отсутствует сигнал EN1. Схемы на плату естественно нет, на старых платах с RT8206A, вроде бы оба сигнала приходили с мультика. Может ли быть проблема с другой ревизией мультика или с биосом?
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD rev6.0) Нет 5В Добавлено: 01 апр 2014, 22:27 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
algo писал(а): или с биосом вероятность велика после пробитого мульта, без схемы и платы под носом тяжело сказать когда именно должны подняться 5V, но биос то прошить - плевое дело. Хотя бы ради исключения. Могло и саму флешку унести вместе с биосом, вместе же с мультиком сидят на 3,3V... это и без схемы ясно. Отработает биос и мульт поднимет 5V.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
algo
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SD (K53SD rev6.0) Нет 5В Добавлено: 01 апр 2014, 22:56 |
Биос прошить конечно не проблема, бывает проблема найти заведомо рабочий) К тому же выяснилась еще одна интересная деталь. EN2 действительно уходит куда ему и положено - на 86-ю ногу мульта, а вот EN1 - вообще на мульт не звонится. В мосту что ли проблема? Завтра биосом займусь
