Текущее время: 23 апр 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: asus x61s (f50sl) Шим заряда мах17005-17015
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 15:40
Проблема заключается в том, что добрые китайцы прислали вместо мах17015
мах17005 и теперь согласно датошиту мне надо доработать схемку.
С чем и очень прошу помочь
как я понял надо убрать r7 и r8
и рассчитать r2 и r3 в зависимости от батареи....
батарея a32-f80
вскрывать ее чтоб узнать количество ячеек и напряжении не гут
возможно у кого был опыт с данной проблемой и поможет с номиналом r2 и r3
 Заголовок сообщения: Re: asus x61s (f50sl) Шим заряда мах17005-17015
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 16:28
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
зачем? на батарее же написаны вольты. Ну или загуглить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: asus x61s (f50sl) Шим заряда мах17005-17015  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 13:15
MSF113 писал(а):
зачем?
Setting Charge Voltage
The VCTL input adjusts the battery-output voltage,
VBATT, and determines the number of cells. For 3- and
4-cell applications, use the MAX17005A; for 2- and
3-cell applications, use the MAX17006A. Use the
MAX17015A to adjust the cell number and set the cell
voltage with a resistive voltage-divider from the output.
Based on the version of the part, the number of cells
and the level of VCTL should be set as in Table 1:
Table 1. Cell Configuration
VERSION NO. OF CELLS LEVEL
MAX17005A 3 2.4V < VCTL < 4.2V
MAX17005A 4 0 < VCTL < 1.8V
MAX17006A 2 0 < VCTL < 1.8V
MAX17006A 3 2.4V < VCTL < 4.2V
MAX17015A Sets FB VCTL = GND or VCTL = VAA
сколько ячеек в батарейки хз
гугл подсказал 4
подобрал 100к и 10к напряжение 0 < 0.2 <1.8
глюки с зарядкой ушли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus F50SL) Замена SIS 671Dx
рамблер
18 апр 2018, 19:33
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
5979
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV 2.1) НЕТ ДЕЖУРКИ ПОСЛЕ ЗАЛИТИЯ
Le0n35
3214
18 дек 2014, 17:47
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (F50SL) не включается
roam
18 май 2015, 16:40
roam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X61S (F50SL REV:2.1) Хрипит звук.
startmag
18
7412
21 июл 2015, 14:03
startmag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andrs2007, antibotan, coconut76, i-fix, Notserp, region60, ruzalit, saneklinus, SKP161, swansic, Uicholi и гости: 17
