Текущее время: 16 апр 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: asus (K40AB) не видит wifi модуль
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:14
После замены севера не видит wifi модуль.
Подкидывал другие модули, пробовал разные ОС, результат тот же. Прошил основной биос, не помогло.
Что занятно, когда вставлял wifi модуль с встроенным bluetooth-ом, то блютус определялся, а файфай нет.
Может мультовый биос перешить? Может там white list какой есть?
 Заголовок сообщения: Re: asus (K40AB) не видит wifi модуль
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 21:34
Вроде как, WiFi часть подключена посредством PCI-E, а BLUETOOTH часть - через USB. Значит что-то с шиной PCI-E случилось. LAN работает?
 Заголовок сообщения: Re: asus (K40AB) не видит wifi модуль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 22:22
Да, с Lan всё ОК.
Посмотрел, что сигналы PCIE-шины, для wlan-a, идут как раз к северу. Вероятно, он не сел как надо, буду перепаивать.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 33 секунды: ----------
Ребол моста решил проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (X550CC) не видит WiFi модуль
alexvpol
31 окт 2016, 16:19
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x756uv (x756uv rev. 3.1) не видит модуль wifi
arsed
11
2192
17 сен 2019, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
21
1049
28 мар 2024, 11:07
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, Geroes, GrassPlus, ilopus, Km67, konty, LostMasster, sergej66, Yandex [BOT], Zhuk и гости: 17
