Текущее время: 29 мар 2024, 10:59
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля Добавлено: 03 апр 2014, 15:44 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
TriZet писал(а): Не может быть там в биосе что-то? Именно, биос то чистый, без MAC, выложили бы свой слитый, проблем было бы меньше, а так: unit1 писал(а): мас адресс зашейте лана и будет вам счастье. утилита мас.bat или поправьте в биосе ручками. TriZet писал(а): как сделали и какой утилиткой? PhoenixTool-ом разложил на модули, нашел упоминания ID вашего чипа - VEN_1002 DEV_68E4, заменил на VEN_1002 DEV_68E0. Драйверы нормально встали? На форуме утиль для MAC асусовая вроде была, если не найдете, черканите ЛС, скину..
TriZet
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля Добавлено: 03 апр 2014, 16:10 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
MAC поправил, всё норм с сетью теперь. Другая проблема осталась, вентилятор молотит на полную. Цитата: PhoenixTool-ом разложил на модули, нашел упоминания ID вашего чипа - VEN_1002 DEV_68E4, заменил на VEN_1002 DEV_68E0. Драйверы нормально встали? Как в файлах ID искали, просто текстовым поиском или как? Я нашел гдето, что надо искать название чипа ну например HD5470 в файлах, но нифига не получилось. Пробовал щас различные комбинации VEN_1002 DEV_68E4, и с VEN и без VEN DEV искать текстом в файлах, тоже ничего. Прикрепил свой дамп с ноута. Драйвера вручную подсунул, стали.
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Черномор
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля Добавлено: 03 апр 2014, 16:48 |
TriZet писал(а): Как в файлах ID искали 0210Е468 в HEX TriZet писал(а): что надо искать название чипа ну например HD5470 Дохлый номер, это торговое название.. Модифицированный биос из вашего во вложении.
TriZet
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля Добавлено: 04 апр 2014, 12:33 |
Вобщем со сборкой разборкой разобрался. Благодарю всех за помощь! Остался вопрос по драйверам. Поправил в inf файлах ID чипа, но винда упорно не хочет их ставить, ни атишным инсталятором, ни если указать поискать в папке, пишет что стандартный драйвер ей нравится больше. Ставит только если ткнуть, выберу сам. Можно както победить это? Почему такая хрень получается? Родной чип нормально подвязывается к драйверам, а другой никак, хотя всё под него есть в пакете.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля Добавлено: 29 май 2016, 20:36 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
готовых прошивок дофига перепробовал, ни одна не подошла, кроме сляпанной Черномором... ПС вот этой viewtopic.php?p=160655#p160655ППС Родной гретый чип работал, специально погонял в хвост и гриву, чуял, что геморроя наживу.
antibotan
Заголовок сообщения: Re: A52J (K52JT(плата стоит K52JR)) Замена видеомодуля [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2017, 13:23 |
Подниму тему, то ли руки кривые то ли есть проблема не только в биосе плата k52jr, стоял 216-0774211, поставил 216-0774007 и залил дамп от Черномора, большое ему спасибо,изо появилось, были проблемы с кулером, постоянно вращался, разобрался, грязный регион Но главная проблема это дрова, с сайта естественно не ставятся, установил вручную какие то, но при загрузке системы пропадает подсветка Пробовал разные версии дров, безрезультатно Прошу помощи у знающих Заранее благодарен
