при подключении зарядки в дежурном режиме греется HM70. при нажатии на кнопку загорается светодиод, но ничего не происходит. дежурки есть. внешне все цело. из-за чего может греться хаб?
Схемку не найдем... Рука держится? Греется почти сразу? Попробуйте про диагностировать обычным способом: КЗ по дросселям, БИОС (Main или EC), Мульт... пока что так
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
vlad77
Заголовок сообщения: Re: x201e (x202e) не старт
Добавлено: 04 апр 2014, 09:05
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52 Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
Если хаб в дежурке начинает грется скорее всего он умер, сопротивление по Usb линиям замерьте.
Сейчас этот форум просматривают: ANDREYA8, Yandex [BOT] и гости: 41
