Текущее время: 26 апр 2024, 10:59
 Заголовок сообщения: asus f3t (HannStar K MV-4) КЗ по вторичному питанию
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 00:50
Доброго всем времени суток.Есть ноут Asus F3Т.F3TC rev 2.0.HannStar K MV4.
Не включается.После разборки видно прогрев GF-Go760.Замерил на чипе - <1 ом.
Снял чип,очистил площадки- кз осталось на конденсаторах платы.Не могу найти
откуда на них поступает питания - с выходами всех вторичных источников они
не звонятся.Возможно питание чипа через предохранитель?Cхемы нет.ЛБП под-
ключать,или могут погореть дорожки?Также замерил сопротивление на NF-G6100
5 ом/jp6302/.Так должно быть?Спасибо за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: asus f3t (HannStar K MV-4) КЗ по вторичному питанию
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 01:16
Заблокирован
Позиционніе номера конденсаторов есть?
Если есть - огласите :-):
---------- Добавлено спустя 35 минут 21 секунду: ----------
uncle_roma писал(а):
jp6302
перемычка - сигнал +1.2VO (+1.2VS)
+1.2VO поступает с ключа Q6702 на (U6300 Q6408 C6305 C6338 R6313 L6300 T6309 T6310 T6311 T6312 CE6302 CE6303 JP6301 JP6302 JP7185 JP7186)
+1.2VS - питание U8
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:48
Напряжение 1.2v есть.Вообще все напряжения присутствуют - сегодня рискнул и включил
ноут.Инициализация есть - индикатор питания - потом 3 индикатора - звуковой сигнал/1 раз/.
Но на go760 и обвязке КЗ - и с остальной схемой не звонится.Напряжения на плате:
jp6500.6501 - 1.8v
jp6300 - 1.5v
jp6303 - 1.75v
jp7104 - 5v stb
jp6406 - 2.5v
jp6405 - 3.4v
jp6302 - 1.2v
jp6601 -1.05v
jp7188 - 1.3v
jp6301 - 1.3v
jp6407 - 3.3 stb
Ну как обнаружить где КЗ и где обрыв питания видеочипа?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 23:21
Чаще используется дроссель
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F3T (Asus F3T rev.2.1) Короткое по +3VO
ubi777
2175
30 дек 2018, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3T (F3T) Пропал тачпад совсем
Mendoza
11
4116
10 дек 2014, 12:30
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus f3t (-??-) не включается после размыкания батарейки биос
Делетант
10
1924
25 окт 2015, 14:25
Делетант Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F3T (ASUS) нужна рабочая прошивка BIOS
Andy_sv
18 авг 2017, 11:43
Andy_sv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F3T) Сильно греется север
garmowkin
07 дек 2018, 17:07
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, FazzaT, fleafan, grigoriy_str, hunter_nick, LEXSAZORG, maksim-skad, Nurzone, Yandex [BOT] и гости: 51
