Текущее время: 20 апр 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: Asus K61IC (K51IO MAIN BOARD) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 10:45
Ноут: Asus K61IC
Платформа: Не могу определить. На текстолите единственная вменяемая надпись "K51IC MAIN BOARD", стикеров и других надписей нет (в т.ч. под памятью и холодильником).
Неисправность: нет подсветки.
Сигнал BL_ON на матрице есть (+3.3в), стабильный.
На BL_PWM стабильно щупается +3.3в, пульсяшку пощупать нечем пока. Как можно послушать частоту без частотомера или осциллографа?
Схемы конкретно на этот бук не нашел, но нужные цепи подходят от k42jv.
http://yadi.sk/d/PxmUYnS3Lme9c
http://yadi.sk/d/W6-8y26vLmeeo
Матрицы, разумеется, ставил заведомо живые.
Сигналы мерил как на плате, так и на матрице - разницы нет (шлейф жив).
В чем может быть причина?
Можно ли подсветку завести без шима яркости?
Заранее спасибо!
UPD: Извиняюсь, проблема решена.
Подгорел дроссель, питающий +19в матрицу. При отключенной матрице он давал +19 положенные, но при включении конвертера просаживал до +5.5в, и их не хватало для питания.
http://yadi.sk/d/gHJmJeNVLmmPm
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K61IC (ASUS K51IO) nVIDIA на отдельной плате...
zalmatt
29 апр 2014, 11:59
zalmatt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K61IC (K51IO) Полосит матрица каждый раз по-разному
Kant
12 сен 2015, 04:28
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K61IC (K51IO Rev. 2.1) Не включается
Lincorp
10 июн 2017, 19:29
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K61IC (K51IO Rev 2.1) Промаргивает чёрный экран.
den2
04 янв 2020, 08:48
Slavcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k61ic (K51IO rev.2.1) висит на заставке
Rostyk.07
29 июл 2020, 10:27
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrs2007, m0gwai, maplexx, sasha_m и гости: 23
