Текущее время: 19 апр 2024, 17:25
 Заголовок сообщения: ASUS K52 DE ( K52 D) матрица
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 16:25
Всем привет.Подскажите за матрицу: на данном ноутбуке стоит ламповая матрица:LCD Display 15,6 N156B3-L0B (1366*768) 1CCFL,30pin но её разбили.Есть только:Матрица 15.6"/ LED/ Normal/ 40/ 1366x768.Но она не подойдёт в инете смотрел есть переходники 30-40 всякие разные.Так как не разу не пользовался переходником то не могли бы подсказать какой выбирать на что обратить внимание и какие будут глюки?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K52 DE ( K52 D) матрица  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 18:19
Прочитайте вот эти две темы
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 52&start=0
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=49834
ну если не помогло, просто берете схему на LCD матрицу которая сломана и LED матрицу которую вы хотите поставить и по распиновке паяете, если нету переходника срезаете плату или (отпаиваете сам разьем как удобнее), сломанной матрицы куда входит шлейф и с задней части с проводами паяете по распиновке...
Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 12:41
Купил переходник:HQ-LED40-30-156F и на плате питания:HQ-LED40-30-156-SP
На плате питания написано,что подходит к:SAMSUNG R516/517.DELL1545.TOSHIBA L505/L455/A130/A135.ASUS K52C/R52D.ACER5552/5735.LENOVO G555.HP G60/DV6/CQ60.Подключил к матрице:B156XW02 V.2.Мудрить с переходником не пришлось,подсветка регулируется нормально.Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k52 jr (asus k52 jr) несколько проблем при восстановлении
serg48
28 окт 2014, 20:01
Kopir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 572 G, матрица N156BGE EA1 Rev C1 slim (30 pin) матрица или шлейф?
TSARIVAN
6961
21 янв 2016, 18:43
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (Asus K52JR rev 2.3A) после переполюсовки доп-платы нет запуска
Camous
14 мар 2017, 03:33
Camous Перейти к последнему сообщению
Camous
19
5271
09 апр 2017, 18:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52 (ASUS K52JV) Проблема апергейда
tig_res
22 окт 2017, 13:30
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, Jahm, kot31, Redkaya Svolo4, segaK_yar, SuborQ, Yandex [BOT] и гости: 25
