Текущее время: 29 мар 2024, 04:06
fred24
Заголовок сообщения: K53SC (K53SV rev 3.0) Не включается Добавлено: 07 апр 2014, 09:22 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:57 Наличности на руках: 38.30
Сообщения: 196 Откуда: Москва
Приветствую, коллеги! Поступил в ремонт Asus K53SC, при нажатии на кнопку не включается. Дежурные напряжения с линейных источников +3VA/+5V присутствуют, с чарджера сигнал AC_IN_OC# поднимается, на мульте IT8572E питание +3VA_EC присутствует, сигнал LID_SW# +3.3v, сигналы VSUS_ON и SUS_PWRGD, как и питание на флеш bios, при подключении зарядки кратковременно появляются. Биос перешивался. Мульт не снимает сигнал PM_RSMRST# с PCH. Менять мульт?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev 3.0) Не включается Добавлено: 07 апр 2014, 09:53 |
fred24 писал(а): с чарджера сигнал AC_IN_OC# поднимается А кто у нас чарджером трудиться? Исколько это "поднимается"?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev 3.0) Не включается Добавлено: 08 апр 2014, 07:38 |
fred24 писал(а): По ходу дела... ACDET сколько?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K53SC (K53SV rev 3.0) Не включается Добавлено: 08 апр 2014, 18:28 |
fred24 писал(а): +2.4v. Должен быть по боле... Если делитель, подключенный к этому выводу не вызывает подозрений - меняй чарджер.
