Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:57
Всем привет! Принесли мне сей аппарат в мертвом состоянии: не было дежурных 3,3 и 5 V. Внешним осмотром выявил обгоревшую дорожку цепи питания шим контроллера дежурки, цепь 3,3 V. была в К.З. Далее заменил пробитый керамический конденсатор в цепи 3,3 V., и пробитый полевик - К.З. не стало. Поменял дохлый шим контроллер RT8239C, после чего дежурные напряжения восстановились. Теперь ситуация следующая: при нажатии на кнопку питания ноут стартует примерно на две секунды, затем выключается, снова стартует.. Цикл повторяется трижды, после чего уже включается окончательно, но до изображения дело так и не доходит. При удержании кнопки питания отключается нормально. Биос перепрошил - ничего не изменилось. ЕС контроллер KB3310QF C1. Пост карта есть, но пока руки не дошли подпаяться к шине LPC. При попытке проконтролировать осциллографом наличие импульсов на пятой ноге микросхемы биоса почему-то вообще не хочет стартовать, раньше с таким не сталкивался. Отключил от основной платы плату расширения, на которой сетевой контроллер и аудио - ничего не изменилось. USB порты прозванивал - в норме. Ни схемы на этот аппарат ни даташита ЕЦ не нашел. Может кто-то встречал подобную неисправность, буду рад дельному совету! :-):
Обходя чужие грабли вы лишаете себя бесценного личного опыта!
 Заголовок сообщения: Re: Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:11
Заблокирован
KB3310QF
http://clip2net.com/s/7aLokm
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 3 секунды: ----------
относительно взаимозаменяемости контролеров B0 и C1 почитайте здесь Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 11:55
Подпаял пост карту: сигнал SYS_CLK присутствует, коды по нулям. Нашел схему от другого ноута с контроллером KB3310QF, прошивка не указана, зато по ногам совпадает.Изображение
Итак, по ногам мульта имеем:
PWR_SW#: реакция на кнопку есть
PM_PWRBTN#:аналогично,
LID_EC#: тут немного не понятно: в дежурке 3,3 v., во включенном состоянии 5 v.
SUSB#: 0 v./3,3 v.
SUSC# 0 v./3,3 v.
SUSC_ON: 0 v./3,3 v.
VSUS_ON: 3,3 v./3,3 v. ? тоже непонятно
CPU_VRON: 0 v./3,3 v.
SUSB_ON: 0 v./3,3 v.
Только-что обнаружил, что оказывается в момент перезагрузки дежурные 3,3 и 5 В. тоже пропадают :du_ma_et: Т.е. получается картинка: жмем на кнопку питания, начинается запуск, затем по какой-то причине отрубаются дежурные напряжения (перегрузка?), затем через секунду попытка запуска повторяется.. и так трижды. С четвертой попытки дежурка уже не пропадает, все напруги в норме (по крайней мере на которые обратил внимание), но картинки нет. Аномального перегрева чего-либо не обнаружил. Пока больше мыслей нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
Как сглазил! Сейчас при включении юг (cg82nm10) накаляется за несколько секунд градусов до ста (палец обжигает). Похоже юг под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) выгорела плата
19ruslan87
10
4310
16 ноя 2014, 00:57
Игорь1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
6649
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH Rev. 2.3) Подобрать аналог разъема питания
MoHroJI
5942
15 июн 2016, 17:39
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC X101CH (X101CH rev:2.3) Нет дежурных напряжений, не заряжается
DVD-ROMa
14
4561
01 окт 2015, 17:44
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: osip2 и гости: 29
