Подпаял пост карту: сигнал SYS_CLK присутствует, коды по нулям. Нашел схему от другого ноута с контроллером KB3310QF, прошивка не указана, зато по ногам совпадает.
Итак, по ногам мульта имеем:
PWR_SW#: реакция на кнопку есть
PM_PWRBTN#:аналогично,
LID_EC#: тут немного не понятно: в дежурке 3,3 v., во включенном состоянии 5 v.
SUSB#: 0 v./3,3 v.
SUSC# 0 v./3,3 v.
SUSC_ON: 0 v./3,3 v.
VSUS_ON: 3,3 v./3,3 v. ? тоже непонятно
CPU_VRON: 0 v./3,3 v.
SUSB_ON: 0 v./3,3 v.
Только-что обнаружил, что оказывается в момент перезагрузки дежурные 3,3 и 5 В. тоже пропадают
Т.е. получается картинка: жмем на кнопку питания, начинается запуск, затем по какой-то причине отрубаются дежурные напряжения (перегрузка?), затем через секунду попытка запуска повторяется.. и так трижды. С четвертой попытки дежурка уже не пропадает, все напруги в норме (по крайней мере на которые обратил внимание), но картинки нет. Аномального перегрева чего-либо не обнаружил. Пока больше мыслей нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ---------- kotnatan писал(а):
Как сглазил! Сейчас при включении юг (cg82nm10) накаляется за несколько секунд градусов до ста (палец обжигает). Похоже юг под замену.
