Текущее время: 29 мар 2024, 13:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Asus A53S (K53SV) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:41
Ноутбук включается сам при подключении питания, изображения нет. Если у кого была агналогичная проблема. Прошу помочь буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53S (K53SV) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 18:11
Была такая проблема недавно. Решилась перепрошивкой BIOS на программаторе.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:53
Прошу скинуть мне на почту дамп биоса, у меня нехватает 10 сообщений на прово скачивать с форума. Не хотелось бы засорять форум ненужными сообщениями
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:26
напишите в личку свой электронный адрес, скину.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:43
Смотрите почту
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:25
Спасибо за биосы. Вопрос такой: важно ли соблюдать REV. У меня плата K53SV REV 3.1, а в присланых Биосах REV3.0, REV2.2?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 13:37
биос не привязывается к ревизиям платы,а дается для всей серии...например K53SV,K52DR,K55VD...и т.д.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:55
Главное, чтобы заработал, а версию после можно обновить до последней
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 18:46
Шил разными прошивками, толку нет - питание 3,3 есть, осциллограф передачу битов не показывает
Думаю неисправна сама микросхема Bios MX 25L3206E
Можно ли заменить на 25L1605D или др.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 19:26
нет
25L3206E -8Mbit
25L1605D-4Mbit
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 20:59
На что обращать внимание при подборе аналога микросхемы bios, помимо объема памяти?
У меня MX 25L3206E
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Какие аналоги посоветуете
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:57
поставьте WINBOND 25Q32 должна пойти.
сравните даташиты,не только по объему но и скорости передачи данных,а так же последовательности считывания и записи....
 Заголовок сообщения: Re: Asus A53S (K53SV) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 15:33
Извеняюсь что не отписался - небыло времени. Все дело было в нерабочем проце. Поменял, завелась. Спасибо, всем удачного ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus a53s (k53sv) Нет дежурки
sip
10 окт 2014, 14:11
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A53S (K53SV) Опознать элемент
mishka007-84
06 окт 2015, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53s (k53sv rev.3.2) нет изо
gevorg-x
21 окт 2015, 11:14
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A53S i7 (K53SV REV 3.00) Зависает
Vamping
08 дек 2015, 09:55
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A53S (K53SV 3.00) Снеc элемент в районе BIOS
ds.80
14 мар 2016, 17:28
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyOne, Brtth, krugliy, Madest11, nowox, sabitvrustam, Toxa1111111 и гости: 63
