Текущее время: 29 мар 2024, 09:13
Алексей Чиликов
Заголовок сообщения: ASUS k53sd (k53sd) Синий экран Добавлено: 13 апр 2014, 13:48 |
Зарегистрирован: 24 мар 2014, 18:30 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: Нижневартовск
Ошибка 0х00000050 (0х8ff980b0, 0x00000000, 0x8b083023, 0x00000000) при попытке установки win 7 вылетает синий экран, другой хдд подкидывал не помогло, другую память подкидывал, биос шил, батарейку биоса менял, win 7 пробовал установить как 32 так и 64, как чистую так и сборку. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Алексей Чиликов
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53sd (k53sd) Синий экран Добавлено: 13 апр 2014, 15:28 |
unit1 писал(а): проц подкидывали? Проц не подкидывал, Ошибки меняются 0x0000008E; 0х0000000а
Алексей Чиликов
Заголовок сообщения: Re: ASUS k53sd (k53sd) Синий экран Добавлено: 13 апр 2014, 18:16 |
unit1 писал(а): в биосе режим achi установлен? да установлен, пробовал менять, проблема не устранилась
