Текущее время: 27 апр 2024, 03:07
alien_2005
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 10:56 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
После небольшого залития и следующей за ней чистки машина так же не стартует, при подключении зарядки потребление 0.01А, при старте 0.05А, но при этом проседает дежурка на 5V до 1.3V. Дежурка RT8206L, менял на RT8206A (аналог как вычитал), проблему этим не решил Менял верхние и нижние ключи, так же проблему не решил. далее попытался вызвонить на матери цепи куда идет это питание, менял ключи, транзисторы и уже поднадоело... И при этом ничего не греется, я был бы рад если бы кто-то поделился схемой или на худой конец дельным советом
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 11:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
alien_2005 писал(а): После небольшого залития и следующей за ней чистки машина так же не стартует, при подключении зарядки потребление 0.01А, при старте 0.05А, но при этом проседает дежурка на 5V до 1.3V. Дежурка RT8206L, менял на RT8206A (аналог как вычитал), проблему этим не решил Менял верхние и нижние ключи, так же проблему не решил. далее попытался вызвонить на матери цепи куда идет это питание, менял ключи, транзисторы и уже поднадоело... И при этом ничего не греется, я был бы рад если бы кто-то поделился схемой или на худой конец дельным советом У вас короткое замыкание во вторичке 5 вольт. Наиболее быстрый способ: разорвать цепь и подать во вторичку ток с ЛБП, начиная с малого тока поднимать, пока дохлый элемент не начнет подгорать - так вы его найдете.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 13:29 |
forme_r писал(а): alien_2005 писал(а): После небольшого залития и следующей за ней чистки машина так же не стартует, при подключении зарядки потребление 0.01А, при старте 0.05А, но при этом проседает дежурка на 5V до 1.3V. Дежурка RT8206L, менял на RT8206A (аналог как вычитал), проблему этим не решил Менял верхние и нижние ключи, так же проблему не решил. далее попытался вызвонить на матери цепи куда идет это питание, менял ключи, транзисторы и уже поднадоело... И при этом ничего не греется, я был бы рад если бы кто-то поделился схемой или на худой конец дельным советом У вас короткое замыкание во вторичке 5 вольт. Наиболее быстрый способ: разорвать цепь и подать во вторичку ток с ЛБП, начиная с малого тока поднимать, пока дохлый элемент не начнет подгорать - так вы его найдете. 1. разорвать цепь не получается, т.к. там нет перемычки на плате, а резать дохрена придется. 2. попробовал, потребление 0.04А при подаче 3В, загорается 1й светодиод и сцука ничего не греется ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- даже все 5 подал, при этом потребление 0,08, и светодиод не загорается, но так же нифига не греется
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 13:57 |
GPIO писал(а): Сними катушку индуктивности которая по пять вольт идет и посмотри напряжение с дежурки какое,потом подай питание на другой конец где стояла катушка и посмотри потребление и напряжение. пробовал, бесполезно, тот же результат, да и по даташиту на RT8206A, схема включения такова что VOUT идет после дросселя, сути это не изменит в данной ситуации
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 14:17 |
Ну, товарищ, так не бывает, если при включении проседает дежурка, значит ее что-то просаживает. Вроде писал, что 5 вольт проседает, а подключаешь 3, или я не понял? Снимать нужно фильтрующий дресель и два транзистора(по типовой) и подавать ампер побольше, если ничего не греется, наверняка кондер какой-нибудь в самом интересном месте сдох, типа сигнала mute на звуковухе (это для примера). Ну а вообще без схемы трудно сказать точно, где цепь разрывать, но у вас-то плата на руках, нужно наверняка отключить цепь от питателя и подать хороший ток, тогда точно что-нибудь поджарится.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 16:12 |
forme_r писал(а): Ну, товарищ, так не бывает, если при включении проседает дежурка, значит ее что-то просаживает. Вроде писал, что 5 вольт проседает, а подключаешь 3, или я не понял? Снимать нужно фильтрующий дресель и два транзистора(по типовой) и подавать ампер побольше, если ничего не греется, наверняка кондер какой-нибудь в самом интересном месте сдох, типа сигнала mute на звуковухе (это для примера). Ну а вообще без схемы трудно сказать точно, где цепь разрывать, но у вас-то плата на руках, нужно наверняка отключить цепь от питателя и подать хороший ток, тогда точно что-нибудь поджарится. тут проблема вот в чем, после дроселя идет питание VOUT из 30й лапы, подняв дроссель я не решаю проблемы, а после дросселя (а по факту под ним) идет широченная дорожка с уходами под слои которую технически конечно можно перерезать, но это извините ппц (кусок платы скальпелем), я сейчас что-нибудь попробую с этим сделать, только еще не придумал что... ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- GPIO писал(а): Как понимаю схемы не где нет, тогда посмотри элементы которые больше пострадали от воды резисторы там кондеры бывает у них контакты мутнеют облуди их что бы олово сверху было, я так телефон поднял когда то водяной. да поднял уже последний резистор (там и область залития то и не большая), толку 0, думаю... ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- упс, скрин сделал по 3м вольтам, но по 5ти аналогично
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 16:34 |
alien_2005 писал(а): тут проблема вот в чем, после дроселя идет питание VOUT из 30й лапы, подняв дроссель я не решаю проблемы, а после дросселя (а по факту под ним) идет широченная дорожка с уходами под слои которую технически конечно можно перерезать, но это извините ппц (кусок платы скальпелем), я сейчас что-нибудь попробую с этим сделать, только еще не придумал что... А может снять шим дежурки и дросель? Только плату не включать без шима, естественно.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 16:44 |
forme_r писал(а): alien_2005 писал(а): тут проблема вот в чем, после дроселя идет питание VOUT из 30й лапы, подняв дроссель я не решаю проблемы, а после дросселя (а по факту под ним) идет широченная дорожка с уходами под слои которую технически конечно можно перерезать, но это извините ппц (кусок платы скальпелем), я сейчас что-нибудь попробую с этим сделать, только еще не придумал что... А может снять шим дежурки и дросель? Только плату не включать без шима, естественно. как вариант. тоже об этом уже подумал, наверное так и сделаю сейчас
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 14 апр 2014, 17:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
alien_2005 писал(а): упс, скрин сделал по 3м вольтам, но по 5ти аналогично Нет, не аналогично. Ты забыл SECFB и BYP. Вот и проверяй внимательней обвязку этой ШИМки.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A REV. 2.1) После небольшого залития не поднимаются 5V дежурки Добавлено: 15 апр 2014, 22:24 |
ars44 писал(а): alien_2005 писал(а): упс, скрин сделал по 3м вольтам, но по 5ти аналогично Нет, не аналогично. Ты забыл SECFB и BYP. Вот и проверяй внимательней обвязку этой ШИМки. Завтра вернусь к этому аппарату и обязательно все перепроверю
