Текущее время: 20 апр 2024, 14:51
 Заголовок сообщения: Asus F3S (F3Se) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 10:07
Добрый день!
Такая проблема. Иногда включается, работает - не выключается. Furmark крутит. Вырубаешь. Более не включается на протяжении дня. Точнее включается мигают 2 светодиода снизу, 1 сверху. И все. Напряжения питающие везде присутствуют. Кулер крутит. С кнопки выключается. Если без батарейки врубить - Сам включается.
видео 216MGAKC13FG
север Le88clpm
биос шить пробовал. озу, цпу подкидывал.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3S (F3Se) Нет изо
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 11:31
если кулер был забит,тогда реболл видюхи поможет
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 14:50
угу, поможет, но ненадолго, тем более атишки.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:03
видик снял.
действительно, 3лампы сверху мигают при пуске, значит инит есть.
будем пробовать реболить и втыкать обратно.
понятно что "ребол в ноутах - порнография" и надо бы новый чип ставить, тем более 600р
но раз говорят что они живучи-плевать,реболим. поставлю отпишусь...
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:17
И придёт по гарантии,миллион раз эта тема обмусоливалась,можете ему просто кристалл загреть,эффект будет примерно одинаков
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:45
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Partizanen
Согласен.
daneeya
Чушь! Поможет, но не надолго.
console-master
Менять надо. Тем более что дешевый он.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 май 2014, 15:17
Вы правы, видак.
Купил поставил - колосится...
смущает в бублике 93 градуса. медь положил. в простое 60град. ниже не смог сделать.
в принципе все ясно, тему можно закрывать
Нижний Новгород
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F3S (ASUS F3SV REV: 2.3) Пароль BIOS
Jagupop
07 фев 2016, 07:41
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон для ASUS F3S
в форуме Куплю | Buy
26ld
21 янв 2017, 19:09
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F3S (F3SG ) BIOS Password needed
grzewoj
20 авг 2015, 17:35
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (F3SV M.B. REV: 2.3) нет инициализации
Жекос
2298
17 сен 2015, 16:54
Жекос Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F3S (f3sv m.b. rev 2.3) нет изображения
Жекос
2532
23 сен 2015, 10:51
Сейчас этот форум просматривают: ffrog и гости: 29
