Текущее время: 23 апр 2024, 15:35
Стрелок
Заголовок сообщения: Asus ux21e (ux21e) не заряжает, не работает от акб Добавлено: 15 апр 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 17:20 Наличности на руках: 126.08
Сообщения: 367 Откуда: СПб
Доброго дня. Бук не залит, и вроде как не битый. Не заряжает, не работает от акб. Аккумулятор заменил на новый, так как старый вообще не подает признаков жизни. Результат замены все тот же, да и еще AIDA64 в описании акб износ- 0%, емкость - ого-го как много , а ОС пишет типа акб не подключен. Проверил отдельно акб, замкнул контакт разрешающий вход/выход BAT+(синий провод, возможно сигнал называется BAT_IN, далее буду придерживаться этого названия) на GNG батареи, в результате появились 8,4В, т.е. АКБ живой. В буке же BAT_IN звонится на GND и по идее при подключении АКБ на BAT+ я должен увидеть 8,4В, а этого нет! Наблюдаю либо 0В, либо 1В. Теперь самое интересное - при определенном положении штекера в разъеме(и каждый раз разном) заряд появляется но не на долго, разъем пропаял и зачистил контакты(заменить пока нечем), эффекта ноль. Сам штекер зарядки трех контактный, если правильно понимаю +- и сигнальный(видимо как на HP/Dell - поправите если не так) и я так думаю возможно отсутствие/пропадание этого сигнала виновато(но это все не объясняет). Схемы у меня нет, если кто может поделитесь кусочком схемы входной цепи и цепи заряда. Ну и дельные советы приветствуются!
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Asus ux21e (ux21e) не заряжает, не работает от акб Добавлено: 18 апр 2014, 02:49 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
Bq24740 ещё та зараза,а если без эмоций -схемы нет,потому хз как он там определяет наличие АКБ,если есть какой нить Асусь под рукой с таким чарджом,вызвонил что куды идёт там,вряд ли там что то другое будет сделано. И вход там без айдишника,там что то собрано в духе есть коннект,нет коннекта,есть зарядка,но не айди,и то что ВАT_IN на массу ....как то не айс звучит
Заголовок сообщения: Re: Asus ux21e (ux21e) не заряжает, не работает от акб Добавлено: 05 май 2015, 09:13 |
ТС пропал, тема закрыта.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andrs2007, antibotan, coconut76, i-fix, Notserp, region60, REM, ruzalit, saneklinus, swansic, Uicholi и гости: 19 |
