A42F (K42F) Не стартует от батареи, но заряжает https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=20748 |
Dejmos [ 15 апр 2014, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | A42F (K42F) Не стартует от батареи, но заряжает |
Здравствуйте! Аппарат был залит, в районе коннектора BTB_CON3. коннектор был выпаян, пролужен и установлен на место. Так же пострадал второй мосфет входной(pq8902) - частично выгорел сток, + дорога идущая к PR8903, мосфет заменён, дорога восстановлена. Поведение такое: При подключени З/У - автостарт(т.к. VCC_RTC - 0.42В(RTC_BAT_R тоже), RTC_BAT- 3.1В ), инит и всё как надо, что с батареей что без неё, потребление ~2.5A x 18.3v, на батарею питание поступает ~12В. Если во время работы отключить З/У продолжает работать от батареи. И вот тут есть один нюанс - если дать ему поработать какое-то кол-во времени в режиме з/у+батарея, падает потребление до 0.42А, т.е. работает от батареи, но показывая что он её заряжает. Если в этот момент откинуть батарею он уходит в рестарт(Выключается+автостарт). И с батареи он не включается в не зависимости от VCC_RTC(давал с ЛБП). Биос шился, мульт и хаб не трогал.. Направьте в нужное русло пожалуйста. Ошибся - с батареей потребление больше - 2.4А - 2.7А, без 1.3А-1.6А |
kasten [ 17 апр 2014, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A42F (K42F) Не стартует от батареи, но заряжает |
Взять схему и разбераться с цепями питания и комутации! |
Partizanen [ 18 апр 2014, 00:06 ] | |
Расскажите что у Вас в этом месте происходит |
Dejmos [ 24 апр 2014, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A42F (K42F) Не стартует от батареи, но заряжает [РЕШЕНО] |
Спасибо за советы! Промыл плату с фейри, высушил, выпаял/заменил/пропаял подозрительные элементы, заменил сам коннектор - и всё заколосилось.. стал стартовать и т.п. Но! с батарейкой CMOS таже фигня - на батарейке номальное напряжение - 3В после резистора - 0.4В.. но вроде как биос не сбрасывается т.к. батарея живая, собрал и отдал.. И скажите кто-нибудь, это особенность модели или нет - при севшей батарее, при подключении адаптера - автостарт.. |
unit1 [ 24 апр 2014, 15:44 ] | |
да так и должно быть-считайте ,что нет батареи смос |
