Текущее время: 28 мар 2024, 14:09
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: A9rp (Z94rp) К/з после залития Добавлено: 16 апр 2014, 18:20 |
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 18:20 Наличности на руках: 83.43
Сообщения: 76 Откуда: Брянск
Всем привет!! Имеется ноутбук после залития пивом asus A9RP платформа z94rp rev 2.0. север RC410ME, юг IXP450!! На кнопку включения не реагировал вообще!! При разборке и визуальном осмотре заметил один мосфет (SI4914DY) с дыркой в корпусе! Затем прозвонил и выявилось что присутствует короткое замыкание +3VSUS, +5VSUS-- после снятия мосфета короткое замыкание исчезло. Так же короткое замыкание присутствовало на +1.8VSUS , +1.2VS -- снял южный мост на +1.8VSUS короткое пропало! НО на +1.2VS осталось очень малое сопротивление порядка 14 ом --Это нормально???? ПРи замерах южный мост пока не поставил!!! Прилагаю кусок схемы: http://zagruzitfoto.com/image/J4dhttp://zagruzitfoto.com/image/J4nСпасибо за ответ!!
Avant
Заголовок сообщения: Re: A9rp (Z94rp) К/з после залития Добавлено: 18 апр 2014, 15:16 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 22:16 Наличности на руках: 156.21
Сообщения: 115 Откуда: Москоу
-v-i-r-u-s- писал(а): ак же короткое замыкание присутствовало на +1.8VSUS , +1.2VS -- снял южный мост на +1.8VSUS короткое пропало! НО на +1.2VSосталось очень малое сопротивление порядка 14 ом --Это нормально???? ПРи замерах южный мост пока не поставил!!! По питанию памяти и ЦП могут стоять разрядные мосфиты через 5-10ом которые разряжают емкости. Если вы подключили 3.3в и 5в с лабораторного и ничего не греется то все ок
alex01981
Заголовок сообщения: Re: A9rp (Z94rp) К/з после залития Добавлено: 26 май 2014, 22:49 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
-v-i-r-u-s- писал(а): Всем привет!! Наконец пришел мост и мосфет - благополучно поставил! Проверяем ваше благополучие. Меряем синусоиду на часовом кварце юга. Да и думаю что мост 80% живой был.
Последний раз редактировалось alex01981 26 май 2014, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
-v-i-r-u-s-
Заголовок сообщения: Re: A9rp (Z94rp) К/з после залития Добавлено: 26 май 2014, 23:00 |
Спасибо попробую!! но он что то покажет если эти напряжения просажены почти в 3 раза?? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- когда я меряю сопротивления напряжений питателя моста ничего на землю не звонится,, был подобный ноутбук так я выгреб много угля из текстолита -- а сейчас под мостом всё чисто!! И ещё раз я учусь хотелось бы узнать точно для себя на будущее!! Спасибо за ответ!!
