Текущее время: 25 апр 2024, 20:36
Sergeyrost
Заголовок сообщения: P52F (K52F) не видит HDD CD ROM Добавлено: 16 апр 2014, 21:25 |
Зарегистрирован: 15 дек 2010, 00:19 Наличности на руках: 131.35
Сообщения: 254 Откуда: Ростов на Дону
Здравствуйте, попался Асус P52F платформа K52F с симптомами не включается. Вскрытие показало пробой верхнего ключа в фомирователе 1,05V - заменены ключи, RT8202, PCH HM55, биос с чистыми регионами. Запустился, проработал 4 часа (sata работала) полетела дежурка RT8206A, заменено, через 1 час полетел мульт, клокер и дежурка. Заменено. Сейчас работает, но не видит ничего по линии SATA, линии прозвонены, кондеры поменяны, питание проверено. Нет генерации на кварце 25МГц в блоке sata PCH. Кварц заменен (4 раза), кондеры заменены, HM55 заменен (на всякий случай). Остальные кварци генерят.
Что ему еще надо для генерации этих 25МГц????? Мульт влияет на них????
alansbor
Заголовок сообщения: Re: P52F (K52F) не видет HDD CD ROM Добавлено: 16 апр 2014, 22:01 |
Зарегистрирован: 09 окт 2012, 17:51 Наличности на руках: 11.02
Сообщения: 59 Откуда: Cосновый Бор
Приветствую! На форумах пишут, что очень схож с K42F ! | RsM писал(а): | Перечитайте правила - запрещено прикреплять в сообщения схемы, кроме как в соответствующем разделе. |
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: P52F (K52F) не видет HDD CD ROM Добавлено: 16 апр 2014, 22:37 |
-v-i-r-u-s- писал(а): может юг?? Уважаемый в-и-р-у-с здесь нет юга, здесь PCH.Это как бы юго-кусок-север. За схемко спасибо, тока она не очень похожа. По питанию да похожа, но с питанием все в норме, без пульсаций. Клокер другой, мульт. Попробую по схеме леново с таким клокером. Еще подскажите схемку асус с мультом it8570, которую реально найти.
Sergeyrost
Заголовок сообщения: Re: P52F (K52F) не видет HDD CD ROM Добавлено: 17 апр 2014, 19:17 |
GPIO писал(а): при замерах что нибудь висело на шине sata? по шине usb слоты mini card там что нибудь греется или вставлено? если все замененное целое и исправно чуть надави на hm55 может контакт отвалился или не припаялся. Нет при замерах мать + оперативка + проц. По поводу hm55 даже заменил, ведет также, сорваных пятаков нет, да линии от sata до моста не прозвонил, но повредиться сразу 2 линии это врятли. На первом мосту сата работала после первого ремонта. После погоревшей дежурки не проверял, так как следил за +5 и +3,3. Лучше подскажите что отвечает за формирования этих 25МГц????? потому как их нет. По запчастям все новое кроме клокера, и проверить его не на чем и еще одного нет.
