Текущее время: 16 апр 2024, 16:45
 Заголовок сообщения: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 16:20
Добрый день. Есть asus s56c. После нажатии кнопки вкл. светадиоды начинают гореть и сразу отключается. Если много раз, скажем 20 раз нажать, может вкл. и нормально работать, но после выкл. та же проблема. Прошил биос, не помогло... Разобрал, мерил все наприжение, все норм. Как то раз у меня была такая проблема. Виновникком был EC контролер. НО не вышел из строя, просто ножки отпоялись. Решил попробовать на этот же asus, и проблема изчезла. Стал нормально вкл. от кнопки, но через неделю тот же проблема. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 07:59
саму кнопку вкл попробуйте поменять. был у меня асер, отключался самопроизвольно на стадии загрузки ос. все мосты переменял. после поменял кнопку и все заработало как надо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 09:26
У меня тоже было такое дело с кнопкой)))) я в первую очередь проверил кнопку вкл., все нормално! все нормализуется после подогрева EC контролера.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 12:20
может снова непропай EC?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 19:56
может его поменять а не греть
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 08:19
После замены EC контролера работал 5 дней...После этого опчть началось... Очень много встречается мне Asus серии K с заводским дефектом...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 10:40
gevorg-x
может и глупо но у меня такое было из-за батарейки биуса
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 12:11
Надо не менять все подряд, а измерениями найти виновника. Почему не включается.
Что изменяется, когда не включается, хотя бы по напряжениям?
Enable не приходит на шимы, или SLP не понимаются или Reset-ы не сбрасываются.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:12
Просто борд глухо отключается
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 16:14
Тогда менять все подряд и надеяться, что само починится.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 17:27
Попробую еще раз менять... потом отпишу!
---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ----------
поменял, нормально вкл., увидем сколько будет работать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 16 секунд: ----------
Работал 3 чеса. Выкл. нут, тепер включаю, та же проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Asus s56c (Аsus s56c) Аsus s56c не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 23:01
Проблема была вот в чем: Я обнавлял биос до последной версии. Сегодня программатором прошил с дампом. Работает как часы... Спасибо за участие и за советы...Тема закрыта!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS S56C (ASUS) нотебук не включается
sist
30 ноя 2020, 18:44
sist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (Asus K56CM) нет изо, но есть подсветка
Abdurauf
2754
24 окт 2017, 12:22
Abdurauf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S56C (K56CA) Убил батарею не тем биосом?
zantok
1603
22 апр 2018, 23:01
zantok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553ma (Аsus intel) Помогите востановить биос
Fomkin
18
2574
06 мар 2019, 21:02
Fomkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Аsus x542u (Asus x542uq) Дежурка есть, старта нет.
kompmasterskay
2485
08 авг 2019, 20:13
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, saneklinus, zobally и гости: 15
