Текущее время: 25 апр 2024, 12:32
morik59
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 21 апр 2014, 20:03 |
dobry писал(а): управление на 86 ногу IT8517 А если поднять эту ногу?
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 21 апр 2014, 20:25 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
morik59 писал(а): А если поднять эту ногу? собственно поднимать врядли есть смысл - с нее резюк все-равно на землю . поробовать запустить шимку , опустив entrip, есть мысль, но пока не совсем для меня резонная.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 12:09 |
Доброго дня, особенно Асусу , который зажал схемы на ноутбуки! morik59 писал(а): А если подать на дорожку 3В? подать несложно: шим ответил поднятием 3,5 В (но я бы не сказал ,идеальным уровнем- есть какое-то плавание). на кнопку ,как предполагалось, реагирует также, т.е. никак. Какой у меня есть вопрос: м.б. кроме дежурки должна присутствовать еще напруга на хаб? и может, отсутствие этого питания и не дает мультику разрешения поднять 3,3 в? NB. 32кГц на хабе присутствует.
morik59
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 14:49 |
На RTC секции хаба питание похоже есть - dobry писал(а): 32кГц на хабе присутствует ---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ---------- dobry писал(а): шим ответил поднятием 3,5 В (но я бы не сказал ,идеальным уровнем- есть какое-то плавание). Может в этом дело, а PGOOD появляется? Даташит на ШИМ не нашёл, у Вас есть? ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- Прочитал, что это аналог RT8239, на неё даташит есть, посмотрите PGOOD.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 16:09 |
morik59 писал(а): а PGOOD появляется? PGOOD , когда заставляю запускаться 3 В, есть. Когда только 5 В -PGOOD в нуле. morik59 писал(а): Даташит на ШИМ не нашёл разводка совпадает с rt8239 - точняк аналоги. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- а кто-нибудь все-таки подскажет: при включении только дежурка устанавливается или еще и хабовое питание ?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Напиши где тебе и что померять, есть такая плата на руках, правда не совсем рабочая, ударник, но инициализация есть, стопориться на пост коде, пока еще не начал снимать проц и т.д.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 17:14 |
Олег_zloy писал(а): Напиши где тебе и что померять спасибо за шикарное предложение! прежде всего , хотелось бы узнать , на каких дроссеях до нажатия кнопки присутвуют напруги.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 22 апр 2014, 18:28 |
спасибо! значит , до пуска ситуация у меня штатная.
прошу, если не сложно, опубликовать замеры сопротивлений по катушкам. покуда больше спросить нечего. мульт, практически, черный ящик, кроме нескольких известных ног. ---------- Добавлено спустя 38 минут 28 секунд: ---------- полазил еще по плате, обнаружил два помутневших резюка с нехарактерными ( больша МОм) сопротивлениями. Нельзя ли узнать их (обвел синими прямоугольниками) реальные значения?
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 23 апр 2014, 10:32 |
Олег_zloy, спасибо огромное за поддержку! Олег_zloy писал(а): На второй нижний 20Kom, верхний 960Kom на второй нижний- это который справа? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- на второй фотке я не очень удачно выделил их тонким черным овалом(получаются левый и правый), а нижний в синей рамке- это тот же, что был верхним на первой фотке (для ориентира).
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 23 апр 2014, 12:01 |
впаял два по 20k(нижние) и два по 1м(верхние). запуска по-прежнему нет. на эти резюки приходят напряжения. на тот, что правый верхний на нижнем выводе аж 13 В. может здесь какой-то умножитель собран. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- а на верхнем выводе почему-то ноль.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 23 апр 2014, 13:32 |
я бы не сказал, что залитик. в других местах чисто.а в этом ,может, было что-то незначительное. все, естественно, двадцать раз пересмотрел. сейчас вызванию полупроводники, может что пробито. на втором рисунке у трехноги (К72, по-моему диодная сборка) левый вывод был разделен(скорродирован) с пятаком . восстановил.
оно похоже, что где-то здесь проблема стряслась, поскольку место под хабом. и хаб отсюда чего-то недополучает, и , может, не дает на ЕС какой-нибудь suspwrdnack, а ЕС поэтому не пускается.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 23 апр 2014, 14:07 |
Олег_zloy писал(а): Взять схему с таким мультом весь вопрос, что где ж взять схему с таким мультом. думаю, не ломать голову, а ориентироваться на широкораспространенную схему it8502. исходя из нее: питания stdby присутствуют, ресет (14) поднят, на 125 кнопка работает, на 56 не передает, на 112 (rsmrst#) нуль, а вот , что меня смущает- на 17 (если считать ее lidsw#) 0,7 В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- не, еще раз промерил , на 17-й 3В ---------- Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды: ---------- а вот где собака порылась: с платкой запуска питания и просаживалось lidsw#, до нажатия - 3 В, а после -просадка. И чего сразу мысль не пришла, что разводка мульта подобна предыдущим версиям. Сейчас плата поднимает напруги, проходит короткий обмен на lpc, изо на внешку нет. Какой пост не знаю-надо подпаиваться. Спасибо большое за поддержку Олег_zloy, morik59. Тему пока не закрываю.
dobry
Заголовок сообщения: Re: x550cc (x550cc) нет 3,3В дежурки Добавлено: 23 апр 2014, 15:20 |
Олег_zloy писал(а): если есть такая пост-карта пока такой нету. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- а вообще плата должна выводить на внешку ? а то у меня корпус с матрицей в другом месте, только завтра смогу проверить на матрицу
