Текущее время: 25 апр 2024, 14:00
progaks
Заголовок сообщения: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 25 апр 2014, 23:14 |
Сообщения: 45 Откуда: Курганинск
Люди добрые нужна помощь. Ноутбук не включается, на кнопку питания не реагирует при подключенном блоке питания не светится ни один светодиод схемы нет скачать с этого форума тоже пока не могу если кто может то на этой странице есть схема vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1371&start=240 бросьте пожалуйста в личку. ! | ars44 писал(а): | Запрос схемы в другом подразделе. Здесь обсуждаем ремонт. Поэтому, выкладывайте измерения и задавайте конкретный вопрос. |
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 26 апр 2014, 19:45 |
unit1 писал(а): progaks может лучше в сервис отнести? пока плату совсем не "угробили". да нет я сам лучше сделаю чем в сервисе да и за 200км в сервис вести накладо тем более что его уже до меня какой то мастер пробовал отремонтировать и попросили меня посмотреть судя по схеме на чарджере на 24 ноге должно быть питание но его там нет
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 26 апр 2014, 19:56 |
Дежурка на PU301, померьте на дросселях PL303, PL305, на кнопке включения, на 8 ноге U48. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- progaks писал(а): судя по схеме на чарджере на 24 ноге должно быть питание но его там нет A VIN есть? Если есть, смотрите PR113, PD101.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 26 апр 2014, 21:12 |
morik59 писал(а): Дежурка на PU301, померьте на дросселях PL303, PL305, на кнопке включения, на 8 ноге U48. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- progaks писал(а): судя по схеме на чарджере на 24 ноге должно быть питание но его там нет A VIN есть? Если есть, смотрите PR113, PD101. на дросселях PL303, PL305 тишина напряжения нет на 8 ноге U48 тоже тишина на кнопке включения 18в при нажетии на кнопку проседает на 0 после PL1, PL2 есть 18В на катоде PD101 18в есть а на аноде нет PR113 - 1,2к ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 22 секунды: ---------- случайно заметил если подать напряжение через сопротивление в 20к на PQ112 ногу 1 тогда ноут включается но подсветка экрана включается не сразу и индикатор заряда батареи с подключенной батареей через некоторое время начинает мигать на экране ничего не отображается, лишь немного мусора
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 27 апр 2014, 06:12 |
progaks писал(а): на катоде PD101 18в есть а на аноде нет Может наоборот? progaks писал(а): PR113 - 1,2к Должно быть 10 Ом. Поменяйте PD101, PR113. Но сначала проверьте 24 ногу на КЗ. Что на 2 ноге?
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 27 апр 2014, 21:44 |
morik59 писал(а): progaks писал(а): на катоде PD101 18в есть а на аноде нет Может наоборот? progaks писал(а): PR113 - 1,2к Должно быть 10 Ом. Поменяйте PD101, PR113. Но сначала проверьте 24 ногу на КЗ. Что на 2 ноге? перепаял диод PD101 в обратную сторону на 24 ноге появилось напряжение PR113 - 0 Ом накоротко звонится (перемычка), 1,2к -это другое какое то сопротивление на 2 ноге тишина и накоротко на землю звонится
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 27 апр 2014, 21:47 |
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 27 апр 2014, 22:01 |
progaks писал(а): перепаял диод PD101 в обратную сторону на 24 ноге появилось напряжение Он что, был наоборот припаян? progaks писал(а): на 2 ноге тишина и накоротко на землю звонится Отпаяйте PC110 и ещё раз померьте, если КЗ не исчезнет - менять ШИМ.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 27 апр 2014, 22:47 |
morik59 писал(а): Он что, был наоборот припаян? возможно morik59 писал(а): Отпаяйте PC110 и ещё раз померьте, если КЗ не исчезнет - менять ШИМ. если я правильно нашёл PC110 то ничего не изменилось
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 28 апр 2014, 05:29 |
progaks писал(а): если я правильно нашёл PC110 Обе его площадки будут звониться на землю.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 28 апр 2014, 05:53 |
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
morik59 писал(а): Он что, был наоборот припаян? или неправильно высказался...
progaks
Заголовок сообщения: Re: Asus A43B (PBL50 LA7321P) Не включается Добавлено: 28 апр 2014, 22:52 |
morik59 писал(а): progaks писал(а): если я правильно нашёл PC110 Обе его площадки будут звониться на землю. да действительно оба контакта звонятся на землю но если его отпаять оба контакта также звонятся на землю (могу отвечать только через 1 час)
Последний раз редактировалось progaks 28 апр 2014, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
