Текущее время: 26 апр 2024, 09:06
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 28 апр 2014, 12:42 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Вячеслав61 писал(а): шим заряда там вродe max17005e... сигнал Acin на 17 нога сколько должно быть? Что значет " вроде ", вы что аппарат ещё не вскрывали, и точно не можете сказать какой чаджер стоит? У MAX17005 по даташиту на ACIN должно быть чуть больше 2,1 V. Но при чём тут ACIN, если у Вас от адаптера работает. Вскрывайте аппарат, и начинайте производить измерения.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 28 апр 2014, 14:57 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 14:20 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 165 Откуда: Город Сальск
morik59 писал(а): Проверьте Q8800. Пробит. Есть аналог на него? ---------- Добавлено спустя 39 минут 13 секунд: ---------- Замена ни к чему не привела. Куда еще копать?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 28 апр 2014, 19:05 |
Не написали, что с АКБ на Q8800 = затвор, сток, исток. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вячеслав61 писал(а): При подключении адаптера, появляется управляющий сигнал на 4 ногу Q8800 Это закрывающий сигнал.
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 28 апр 2014, 22:20 |
tvl60 писал(а): Проверьте программой Everest процент изношенности батареи, может проблема в этом. 48 процентов. Много?
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 28 апр 2014, 22:38 |
swansic писал(а): "Износ аккумулятора" и его большое "внутреннее сопротивление" разные вещи. А по факту к данной теме есть что высказать (подсказать)?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 29 апр 2014, 00:47 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
Вячеслав61 писал(а): И еще, до батареи доходит 12.54V. 1. Мульт говорит о том, что батарея ништяковая, буду заряжать. 2. В батарее сели банки, либо сдох предохранитель. Мульт дал напругу на АКБ для зарядки, а предохранитель пробит, банки ток не берут, по этому в винде процентики не набираются. 3. Если банки посажены, и пробит ключ по заряду, то легко могло предохранитель вынести в АКБ. 4.Контроллер в АКБ заблокировался, и недает открыться ключику(в акб), батарея не берет заряд.(датишь на контроллер в акб и делаем хардресет либо софт ресет). 5. Подкидываем рабочую батарею. Напряжение на контактах батареи появится тогда, когда она вставлена в ноутбук. Если она в воздухе, то напруги не будит. У меня идеи кончились:)
_________________ Всех денег не заработать!!!
Вячеслав61
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 29 апр 2014, 01:43 |
Pavel писал(а): Вячеслав61 писал(а): И еще, до батареи доходит 12.54V. 1. Мульт говорит о том, что батарея ништяковая, буду заряжать. 2. В батарее сели банки, либо сдох предохранитель. Мульт дал напругу на АКБ для зарядки, а предохранитель пробит, банки ток не берут, по этому в винде процентики не набираются. 3. Если банки посажены, и пробит ключ по заряду, то легко могло предохранитель вынести в АКБ. 4.Контроллер в АКБ заблокировался, и недает открыться ключику(в акб), батарея не берет заряд.(датишь на контроллер в акб и делаем хардресет либо софт ресет). 5. Подкидываем рабочую батарею. Напряжение на контактах батареи появится тогда, когда она вставлена в ноутбук. Если она в воздухе, то напруги не будит. У меня идеи кончились:) Очень понятно) но после того, как поменял Q8800, эти же 12.56 V пропали. Хотя есть подозрения , что ШИМ не досадил ) и батареи нет проверить. Через неделю привезут, поднему тему. Всем спасибо!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus N10J (N10J) не работает от батареи Добавлено: 29 апр 2014, 05:41 |
Вячеслав61 писал(а): после того, как поменял Q8800, эти же 12.56 V пропали Они приходили через пробитый ключ от 19В, а не с чарджера.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
asus n10e (asus n10j) не заряжает батарею , индикатор горит
valohadjeday |
0 |
1851 |
25 май 2014, 19:15
valohadjeday
Asus X554LJ (X555LD) Не работает от батареи. В BIOS работает до нажатия кнопок перемещения.
Василий Прокудин |
0 |
557 |
11 янв 2022, 12:54
Василий Прокудин
w270 (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи работает
в форуме DNS
3d_killer |
17 |
8081 |
07 июн 2016, 13:55
wexler tab 7b 3G не работает от батареи, а работает от зарядки.
в форуме Wexler
tolk1979 |
8 |
6547 |
21 янв 2018, 21:25
Autovolt
w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER |
10 |
5811 |
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER
