Текущее время: 25 апр 2024, 03:36
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55N (k55de) сильно греется процессор Добавлено: 30 апр 2014, 21:43 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
arsed писал(а): Нашел два кондюка в КЗ и мосфет в питании проца arsed писал(а): по питанию напряжения 1,1 в на двух радом стоящих с процом катушках.. Посмотрите что с пульсациями на тех самых кондерах. Если "грязно"- нужно устранить причину. Мосфеты лучше менять парой. Dejmos писал(а): возможно isl тоже достлось.. Вполне возможно как и процу.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55N (k55de) сильно греется процессор Добавлено: 01 май 2014, 20:54 |
Если грузится в ОС, давайте данные из аиды64 или эвереста. Температура, напряжения на ядрах. Камушки эти сами-то по себе горячие, но слова "горячий", "как кипяток" - субъективны, а вот цифирь - вполне объективна. Чудес не бывает, если напруги в норме, СО дожимает и равномерно раздавливает пасту, а трубы передают тепло в радиатор, все должно быть в пределах. Из вариантов еще биосы попрбовать всякие и проц другой подкинуть. Биос, последний не синоним лучшего.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K55N (k55de) сильно греется процессор Добавлено: 02 май 2014, 14:26 |
arsed писал(а): а проца взять негде увы Принесут чего-нибудь вот и попробуете...все к нему сошлось, угарел видимо на одеялке.
