Текущее время: 17 апр 2024, 02:56
 Заголовок сообщения: Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 18:31
Здравствуйте. Суть проблемы такова. Есть Asus X54H, со слов владельца ноут грохнулся прилично. Изначально при включении от батареи реакции небыло никакой, от сети загорались индакаторы: СЕТЬ, Wi-Fi, Num, Caps. Процесор греется, видео греется, HM65 греется кулер не включается. Порыл по нету почитав суть проблемы с подобной индикацией, порешил биос. Биос нарыл на сайте Ноутбук1, так как здесь пока скачать не получается. После прошивки ничего не изменилось, но заметил что если надавить на HM65 то индикатор вай-фай тухнет и включается кулер и маслает на всю мощность. Решил пропаять HM65. После пропайки ноут стал реагировать на кнопку, но только от батареи (раньше от батареи вообще ноль), и индикаторы горят все те же. О сети включается сам без кнопки. Мост, видео, проц уже не греются. Карты для ноутов нет, осцила тоже. Дампа провереного тоже пока не нашел. Поставил дамп обратно родной, ноут вообще полный ноль - ничего не светится и не придает признаков жизни. Дампы скачаный с инета и родной очень сильно разные. ВОт и мучаюсь в догадках: а может все таки биос не тот? Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X54H (K54LY Rev 2.1) Не включается, горят все индикаторы
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:08
Если сильно уронили, то пропайка не поможет.
Снимать хаб и смотреть на предмет оторванных пятаков.
BIOS отсюда viewtopic.php?p=56397#p56397 на мыло выслал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 21:37
Спасибо за биос. Прошил. Изменений нет. Все осталось так же. Значит будем снимать хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7627
20 май 2017, 15:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a54h (K54LY rev. 2.0 ) горят все индикаторы
arsed
3623
18 фев 2015, 18:30
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.1) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
AlexSHD
4352
29 мар 2016, 02:11
allax33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54LY rev:2.0) Автостарт при подачи питания, горят 4 светодиода на кнопку нет реакции
punkt87
14 май 2019, 20:52
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8S (A8Sr p\n 08G28AS0020Q rev2.0) Не включается, индикаторы горят и греются транзисторы.
nemec-ss
14
5189
21 ноя 2015, 17:28
nemec-ss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 16
