Текущее время: 29 мар 2024, 14:19
XPEHb.
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер Добавлено: 08 май 2014, 00:53 |
Сообщения: 64 Откуда: Баларусь
Vladimir1203 писал(а): А биос пробовали шить? И на изгиб есть какая-то реакция? на изгиб и давление на юго-север реакции нет. биос еще не шил не успел ток сегодня в руки девайс взял
slavak_111
Заголовок сообщения: Re: Asus (LA-8222p) периодически пропадает винчестер Добавлено: 29 ноя 2023, 17:36 |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 18:05 Наличности на руках: 84.19
Сообщения: 90 Откуда: Борисов, Беларусь
Не прошло и 10 лет и решение найдено, шучу-шучу Пришел Asus A75V (compal la-8222p) с отваливающимся SSD (crucial MX500). Подкинул свой ССД (Apacer) - вроде работает нормально... подкинул второй Gigabyte - опять отваливается. Заменил хаб - нет результата. Прозванивал межплатный разъем - всё норм... конденсаторы - норм. Открыл схему и удивился, что линии идут не напрямую в хаб! а через ретранслятор PS8520B (ASM1466). Наверное, он для усиления сигнала (т.к от хаба до разъема SSD большое расстояние). Не долго думая удалил микросхему и впаял перемычки (микрухи 2 таких стоит. я снял 2, но перемычки сделал только на один разъем). Конденсаторы на плате разъемов SATA тоже выкоротил (т.к после PS8520B есть свои емкости для развязки). В общем всё заколосилось, ничего не отваливается З.Ы cnyaz прав - дело в PS8520B. Тему можно закрывать.
