при подключении зарядки лампочка загорается, на разъемах аккума появляется напряжение. если в этот момент нажать кнопку включения-запускается. через примерно 7сек напряжение на аккумуляторе падает до 0 и бук выключается. без аккумулятора так же. чарджер стоит bq24740. может он так глючить?
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает
Дело было в биосе. Скачал с ноутбук1. Прилагаю-может кому нить пригодится)
