ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21281 |
Abbat25 [ 08 май 2014, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается |
Здравствуйте товарищи имеется ноутбук ASUS x55vd по словам клиента был залит пивом вскрытие показало несколько перегнивших дорожек в схеме RT8206L. Шим контроллер сгорел его на замену признак он греется. Помогите пожалуйста определить ключик (A) с надписью V1E14. (B) и (E) либо кусочек схемы даташит на шимку имеется но этого ключика там нету. |
orbit [ 08 май 2014, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается |
Могу ошибиться, вечер. Однако сравните со схемкой (фрагмент x55s rev 2.0) Abbat25 писал(а): Шим контроллер сгорел его на замену признак он греется Причина его нагрева не обязательно его не исправность. Его может и что то другое калить. Вложение: 1.JPG
Abbat25 [ 08 май 2014, 22:40 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается | |||
Спасибо за ответ шимка грелась из за перегрузки по 5 вольтам. Подкинул отдельно бп 5в и ноут стартанул видима дорожка тонкая решено.
orbit [ 08 май 2014, 23:22 ] | |
Не спешите ликовать, там гнили полно в перемежку с неуклюжими напайками к останкам кондера... и отсутствие схемы и бордвьюера не добавляет оптимизма. Вымеряйте остатки резюков иглами, пока не поздно и на бумажечке схематично записывайте, а потом подбирать и менять...мутаборно, но вариантов немного. Шимку нужно поднять, плату вычистить, дороги изучить\восстановить, пройтись свинцом и на хороший флюс посадить. ...для начала. |
Abbat25 [ 08 май 2014, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается [РЕШЕНО] |
Спасибо выполню как вы советуете учимся ж ещё |
