Текущее время: 26 апр 2024, 22:09
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки Добавлено: 28 мар 2015, 10:30 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 19.83
Сообщения: 415 Откуда: Иваново
Еще момент любопытный, с чипа RT8207M 1,5В теперь выходит, все ОК. А вот паургуда(10лапа) НЕТ! И КЗ по 10 лапе нет. Вопрос: Сколько паургуд здесь будет 3.3 или 5В? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 27 секунд: ---------- Вообщем расклад такой. Не совсем логику понимаю. По схеме замерил что куда. Примерно схема вот. Напруги первые написаны до включения, в скобках после. Как видно что на RT8207М по жизни 0. С мульта сразу выезжает 3.3В. Мало того. Если отсечь 10 лапу RT8207. то поднимается проц 1.2В. Катушка видеокарты так же 0. Появляется пост 15. и напруга памяти падает с 1,5 до 0.9В. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 34 секунды: ---------- Итак, что имеем. Если у RT8207M припаяна 10 лапа, то она вышибает 1,5В и заваливает PowerGood всем остальным. Проц 0В видео 0В соответственно. Если блокируем 10 лапу, то общий PowerGood подымается до 3.3В. Как ни странно шимка начинает вышибать 0.9В на память. Но проц подымается до 1.2В. Как я понимаю, так как не подымается память, не стартует видло. На нем по прежнему остается 0В. Шимку менял 2 раза. Все то же самое. Напрашивается вывод, что не совместима она в данном случае. Как вариант в ней инверсный паургуд и к примеру 0 для нее это ОК. а для других чипов на плате 3.3В норма. из даташита на шимку вот что в тупик заводит:
_________________ Логика спасет МИР!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки Добавлено: 29 мар 2015, 10:58 |
vitas-iv писал(а): Не совсем логику понимаю. А в твоей картинке её и нет... Прикинь, как может быть на катоде диода 0, а на аноде 3,3В. Это или диод дохлый или на картинке намалёвано не то, что есть на самом деле... vitas-iv писал(а): Как ни странно шимка начинает вышибать 0.9В на память. Не понимаю, что значит "шимка начинает вышибать", но если напряжение на выходе падает до 0,9В, то естественно никакого PGOOD и не будет. Смотри обвязку ШИМ, ключи итд...
makarog
Заголовок сообщения: Re: S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки Добавлено: 29 мар 2015, 13:14 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Про диод - на кой ляд он и откуда взят автором? vitas-iv писал(а): Не совсем логику понимаю Вы даташит внимательно изучали? Там написано про "Power Good Open Drain Output", по типовой схеме должен быть резистор подтяжки. Вот и набросайте простейшую схему и посмотрите, что будет с выходным сигналом. vitas-iv писал(а): Как видно что на RT8207М по жизни 0. С мульта сразу выезжает 3.3В Не совсем улавливаю связь с мультом и диодами. Для контроллера питания PG - выходной сигнал. По поводу совместимости с APW8813 - сравнивайте даташиты. Ну и да, с изложением про то, кто кого "вышибает" - ничего не понимаю.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: S400C (S400CA rev 2.1) Опознать детальки Добавлено: 30 мар 2015, 17:05 |
Вот прямо плату сфоткал, может так понятней будет что тут куда. По поводу что куда вышибает. Если PG у шимкм подпаяна, то на память с шимки поступет 1,49В. Если PG у шимки не подпаять, то на память поступает 0.9В. Почему не знаю. По поводу картинки, там элемент стоит, думал диод спаренный. Подавал на память 1,5В с внешнего БП. Не просаживает. Потребление 0.38мАм
