Текущее время: 29 мар 2024, 19:12
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 10 май 2014, 23:35 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
oleg_kow писал(а): Ноут пришел с дохлым севером С чего взяли, что север мертвый? oleg_kow писал(а): Дунул на север ноут перестал включаться На кнопку реакции нет или инициализации? Плата хоть остыла после прогрева и до подачи питания? oleg_kow писал(а): Заменил север появилочь КЗ по питанию Что-то не вяжется. Никаких элементов не посносили при замене? oleg_kow писал(а): Подключил ЗУ и вылетело два шима Если было КЗ по питанию, почему не подавали питания с ЛБП, да бы контролировать проходящий ток и исключить неисправность блока питания?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 11 май 2014, 00:27 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
oleg_kow писал(а): Пробовать менять шимы или там уже нечего спасать? плата перед вами-вам и решать! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- oleg_kow писал(а): Я думаю ято натворил такое тем что не положил черную изоляцию под систему охлаждения это и есть ваш главный "косяк",но мне удавалось поднимать платы после такого.
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 11 май 2014, 00:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
oleg_kow писал(а): Пробовать менять шимы или там уже нечего спасать? Работы добавилось изрядно конечно, но попытаться можно, не смотря на эффектное выгорание. Север поднять и на свинец посадить, шимы и ключи при них поменять, проверить все каскады и узлы и само ЗУ. Выглядеть может страшно, а на самом деле работы на пару часов. Осмотрите ЗУ на предмет постороннего вмешательства, владельцы ноута могли чего то намутить в надежде что "просто оторвался проводок" Лучше все сделать на свежую голову.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
oleg_kow
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 11 май 2014, 01:38 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 11:48 Наличности на руках: 24.29
Сообщения: 56 Откуда: Украина, Хмельницкая обл.
orbit писал(а): Лучше все сделать на свежую голову. Это да, завтра займусь orbit писал(а): Север поднять и на свинец посадить Я всегда новые чипы перекатываю на свинец Завтра буду дальше бороться.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 11 май 2014, 13:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
с какого... в 2001-м HD3400? я чувствую вторая плата собирается вслед за первой Одинаковые? Да они все одинаковые.... по размеру
orbit
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы Добавлено: 11 май 2014, 14:21 |
oleg_kow Оно то читать хорошо конечно, но и думать самому тоже не мешает никому. Намекнул Вам про биос, можно ковырнуть и посмотреть поддержку. И еще что то Черномор писал как то про 026 на Asus K40... тутruv писал(а): я чувствую вторая плата собирается вслед за первой Да не должна бы вроде, если ТС не придавит до слипания шаров.
oleg_kow
Заголовок сообщения: Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы [РЕШЕНО] Добавлено: 11 май 2014, 16:40 |
Пересадил. Ноут включается, светодидоды два раза мигают но изо нет ни на матрице ни внешнего. На кн. вкл. реагирует нормально, включается и выключается с кнопки. Проц менял, память менял. Попробую с биосом поиграться. Родной проц по ходу битый, сильно греется и кулер с ним не стартует. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 7 секунд: ---------- Перепробовал разные версии биоса, все без результатно. Подскажите плиз. Вместо проца TURION AM22GG должно принимать проц ATHLON II BO22GQ ? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд: ---------- Все, домучил. Нужно влить биос от K51AE и проц заменить. У меня пошло на Athlon II GR22GM и Athlon II CR22GM. На Athlon II BO22GQ отказывается работать. Всем спасибо за поддержку.
