ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21321 |
oleg_kow [ 10 май 2014, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы |
Материнка K51AB Rev 2.3 Ноут пришел с дохлым севером 216-0752001. Дунул на север ноут перестал включаться. Заменил север появилочь КЗ по питанию. Нашел дохлый ключ в дежурке. После замены ключа КЗ пропало. Подключил ЗУ и вылетело два шима, дежурка и зарядка, прям сплавились с дымом и искрами. Подскажите в чем может быть причина. |
Chazy-Chaz [ 10 май 2014, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы |
oleg_kow писал(а): Ноут пришел с дохлым севером С чего взяли, что север мертвый? oleg_kow писал(а): Дунул на север ноут перестал включаться На кнопку реакции нет или инициализации? Плата хоть остыла после прогрева и до подачи питания? oleg_kow писал(а): Заменил север появилочь КЗ по питанию Что-то не вяжется. Никаких элементов не посносили при замене? oleg_kow писал(а): Подключил ЗУ и вылетело два шима Если было КЗ по питанию, почему не подавали питания с ЛБП, да бы контролировать проходящий ток и исключить неисправность блока питания? |
oleg_kow [ 11 май 2014, 00:18 ] | |
Ноут включался, клиент говорит что начал постепенно греться и зависать и в один момент включился без изображения. Когда принесли мне он включался но темный екран. Напряжения все в норме были, пост карта выдавала 00, биос прошивал. Решил дунуьб на север. После того как дунул, перестал включаться. Заменил север. Плата остыла. Кз искад от ЛБП. Я писал что после того как пропало КЗ подключил ЗУ. Елементов не посносил, проверяю постоянно после замены под микроскопом. Я думаю ято натворил такое тем что не положил черную изоляцию под систему охлаждения, либо криво север сел. Пробовать менять шимы или там уже нечего спасать? |
unit1 [ 11 май 2014, 00:27 ] | |
oleg_kow писал(а): Пробовать менять шимы или там уже нечего спасать? плата перед вами-вам и решать! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- oleg_kow писал(а): Я думаю ято натворил такое тем что не положил черную изоляцию под систему охлаждения это и есть ваш главный "косяк",но мне удавалось поднимать платы после такого. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 00:40 ] | |
Можна подавать питание от ЗУ со снятым севером? и процем конечно |
orbit [ 11 май 2014, 00:47 ] | |
oleg_kow писал(а): Пробовать менять шимы или там уже нечего спасать? Работы добавилось изрядно конечно, но попытаться можно, не смотря на эффектное выгорание. Север поднять и на свинец посадить, шимы и ключи при них поменять, проверить все каскады и узлы и само ЗУ. Выглядеть может страшно, а на самом деле работы на пару часов. Осмотрите ЗУ на предмет постороннего вмешательства, владельцы ноута могли чего то намутить в надежде что "просто оторвался проводок" Лучше все сделать на свежую голову. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 01:38 ] | |
orbit писал(а): Лучше все сделать на свежую голову. Это да, завтра займусь orbit писал(а): Север поднять и на свинец посадить Я всегда новые чипы перекатываю на свинец Завтра буду дальше бороться. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 12:31 ] | |
Попалась мне мать K51AB rev 2.1 с дохлым севером 216-0674026 (включалась но изо небыло, дунул и заработала) Возможна замена на этой платформе 216-0674026 на 216-0752001 ? Читал в нете что не на всех ноутах проходит замена. |
orbit [ 11 май 2014, 13:02 ] | |
Сам не пробовал, пишут всяко-противоречиво, но думаю попробовать стоит. Если что может биос подкрутить немного придется. Или как вариант до установки чипа, можно биос расчехнуть и посмотреть, есть ли поддержка чипа. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 13:21 ] | |
Нарыл в нете что эти чипы впринципе одинаковы только графикой отличаются в 216-0674026 стоит RADEON 3200 а в 216-0752001 RADEON 3400 |
orbit [ 11 май 2014, 13:36 ] | |
Ставьте на K51AB rev 2.1 чип 216-0752001, скорее всего пойдет без плясок, а если нет то зашьете биос от горелой K51AB Rev 2.3. Вообще не внимательность наказуема конечно... у меня мастер тоже ронял клаву на работающую материну, выгорело так что дешевле стало поменять мать. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 13:43 ] | |
Да, буду пробовать. Результат отпишу. С биосом от рев 2.3 думаю будут проблемы, южники разные, но попробую, эксперементы это практика |
ruv [ 11 май 2014, 13:58 ] | |
с какого... в 2001-м HD3400? я чувствую вторая плата собирается вслед за первой Одинаковые? Да они все одинаковые.... по размеру |
oleg_kow [ 11 май 2014, 14:09 ] | |
На форумах прочитал |
orbit [ 11 май 2014, 14:21 ] | |
oleg_kow Оно то читать хорошо конечно, но и думать самому тоже не мешает никому. Намекнул Вам про биос, можно ковырнуть и посмотреть поддержку. И еще что то Черномор писал как то про 026 на Asus K40...тут ruv писал(а): я чувствую вторая плата собирается вслед за первой Да не должна бы вроде, если ТС не придавит до слипания шаров. |
oleg_kow [ 11 май 2014, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы [РЕШЕНО] |
Пересадил. Ноут включается, светодидоды два раза мигают но изо нет ни на матрице ни внешнего. На кн. вкл. реагирует нормально, включается и выключается с кнопки. Проц менял, память менял. Попробую с биосом поиграться. Родной проц по ходу битый, сильно греется и кулер с ним не стартует. ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 7 секунд: ---------- Перепробовал разные версии биоса, все без результатно. Подскажите плиз. Вместо проца TURION AM22GG должно принимать проц ATHLON II BO22GQ ? ---------- Добавлено спустя 44 минуты 8 секунд: ---------- Все, домучил. Нужно влить биос от K51AE и проц заменить. У меня пошло на Athlon II GR22GM и Athlon II CR22GM. На Athlon II BO22GQ отказывается работать. Всем спасибо за поддержку. |
