Текущее время: 26 апр 2024, 16:01
vitas-iv
Заголовок сообщения: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 11 май 2014, 23:40 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82
Сообщения: 414 Откуда: Иваново
Доброго дня товарищи. Попался данный ноут. Копаю 3 день уже
Состав: Видео дискретное без собственного биоса на G86-770-A2 Север PM965
Дело в следующем. При включении слышно как мурлыкает заставка Asus, но изо не на внешнем, не на внутреннем дисплее нет.
Что делали. Подкидывали рабочий дисплей, Шлейф нашли - подкинули, ну и конечно начали с видео (по напругам на видео есть все). Подкидывали видло на G86-730-A2, ставили новый 770, откатали север (было подозрение на каку под ним). Пропаивали разъем для видеокарты. Ноутбук ведет себя одинаково, что с видео, что без оной. Стартует всегда, но без мультиков. Может конечно и упустили что - но руки уже опускаются.
Вопрос собственно в чем: Есть идея запилить на него мост GM965. Надо править биос или в данной модели и плату править придется, дабы на встройке GM запустится?
_________________ Логика спасет МИР!!!
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 12 май 2014, 07:41 |
vitas-iv писал(а): При включении слышно как мурлыкает заставка Asus, но изо не на внешнем, не на внутреннем дисплее нет. Видео однозначно. На север видео переделывать - морока та еще. Можно у спросить у Евгений_К купить плату такую за недорого (в разделе Продажа).
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 12 май 2014, 14:18 |
jonpim писал(а): Опрос edid идет ? Видеопамять проверяли ? Шины видеокарты ( pci-e , i2c ) проверены ? Движуху то на edid зачем проверять если он мультиков на внешник то же не дает при снятой матрице. А как я понял на этой модели должен. ---------- Добавлено спустя 27 минут 48 секунд: ---------- MSF113 писал(а): vitas-iv писал(а): При включении слышно как мурлыкает заставка Asus, но изо не на внешнем, не на внутреннем дисплее нет. Видео однозначно. На север видео переделывать - морока та еще. Можно у спросить у Евгений_К купить плату такую за недорого (в разделе Продажа). Похоже очень на видео. Странно то что 2 разные видеокарты на 730 и на 770 движке так же не подхватываются.
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 13 май 2014, 10:44 |
jonpim писал(а): Опрос edid идет ? Видеопамять проверяли ? Шины видеокарты ( pci-e , i2c ) проверены ? Ну как начинающему мастеру подскажите пожалуйста: 1) Где на разъеме видео мне снять движуху по i2c? 2) Память я полагаю проверять методом перепайки чипов (другого варианта проверки модулей памяти на мертвой видеокарте я не знаю)
unit1
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 13 май 2014, 17:39 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
vitas-iv писал(а): ) Где на разъеме видео мне снять движуху по i2c? если не можете найти на лвдс шину i2c ищите ее на матрице,пдф матрицы в нете найти не проблема....
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 13 май 2014, 21:57 |
Господа, респект Вам и уважуха. Нашел я I2C на разъеме VGA. Замер следующий. При подключенной матрице на разъеме материнки на пинах edid тишина на осациле. При отключенной матрице и подключенном внешнем дисплее на I2C так же тихо по шине дата и клок. Вообщем не стартует видло. Осталось выяснить почему. Сегодня еще нашли видеокарту на 730 чипе. Абсолютно идентичные видеокарточки. Только страпы по разному напаяны соответственно. Завтра перекинем страпы и 770 на нее поставим. Отпишусь. На нашем форуме нашел замечательную статью по прозвонке шины PCE-E. Завтра сделаю замер отпишусь. Уважаемый jonpim, ликбез он всегда молодец, кто то что то знает, кто то нет. Опыт опять же у всех разный. Ну вот не знал я как видео обзванивать, не попадалось мне еще такое....теперь знать буду))) Спасибо Вам за терпение и за наводку.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 14 май 2014, 09:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1246 Откуда: Vladivostok
vitas-iv писал(а): нашел замечательную статью по прозвонке шины PCE-E. Хорошая статья . А по шине SMB1 (Termal ) обмен идет ? Биос прошивали ?
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО Добавлено: 14 май 2014, 10:47 |
jonpim писал(а): vitas-iv писал(а): нашел замечательную статью по прозвонке шины PCE-E. Хорошая статья . А по шине SMB1 (Termal ) обмен идет ? Биос прошивали ? Господа, расклад следующий: Махнули на платку чип и страпы. Запуск(картинка на внешнем дисплее), танцы.... но радость была не долгой. При повторном включении мультиков больше не было. Вообщем одноразовый старт. по шине SMB1 (Termal ) очень замечательный обмен, не прекращающийся и по дате и по клоку. Замер с мульта делали(169 и 170 лапы) Сейчас биос в TSOP48 зальем. ..... без изменений..... Еще нашли отсутствие питания +2.5VS на 16 и 18 пинах разъема. Но по блок схеме указано как disable. И у LM358ADR которое это питание формирует разрыв в точке выхода. +2.5 в этой модели ноутбука отсутствует. это железно выяснили. Вообщем сейчас имеем спонтанные старты с ИЗО. Прием без логической систематики. Включили...есть старт....еще раз включили уже нет...и так далее. На прогибы и прижимы не реагирует....
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: F8S (F8Sn) Злой ASUS без ИЗО [РЕШЕНО] Добавлено: 16 май 2014, 06:59 |
Господа, ответ найден. Поведение подобное было из-за неисправного разъема видеокарты. Причем чистили неоднократно, пропаивали 2 раза, нихрена. На прижим не реагировал. Вообщем так и не подумаешь что дело в нем. Замена разъема и все ок. Мы копали носом видло так как ноут из стороннего СЦ весь перекопанный пришел и больше всего видлу досталось, чип был угретый. Вообщем из ноута достали: Чип видео, разъем видео, вентилятор со сломанной лопастью, рваный кабель LVDS, хард убитый(щелкает башками, походу ударник) Еще (клиент сам признался) вырвал с мясом провода от веб-камеры) Мне кажется такое надо поднимать только развелекухи ради))))
Ноут полностью рабочий выдан клиенту, во сколько ему ремонт вышел ноута я промолчу))) Но клиент рьяно хотел ноут привести в порядок, а как известно желание клиента закон))))
Всем спасибо за участие, удачных ремонтов господа!
