Текущее время: 28 мар 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: Asus 1215N (1215N/VX6) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 17:03
Принесли коллеги бук, говорят перестал заряжаться, но от аккумулятора работает, при мне еще чуть чуть заряда оставалось и он действительно включался.
Сначала думал типичная проблема гнезда зарядки, но он в порядке, потом прочитав вот эту тему " viewtopic.php?f=40&t=16935&p=140934&hilit=%2A1215N%2FVX6%2A#p140934 " решил заменить диспейчер зарядки MB39A132, но тоже не помогло.
ВНезапно обратил внимание на поврежденный элемент на плате, не могу найти его в схеме, нужна помощь в поисках элемента, и в чем еще может быть проблема?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1215N (1215N/VX6) Не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 20:25
А сейчас ноут включается? Если не изменяет память, то это сдвоенный полевик n-канальный, типа 2n7002. За сигнал ACOK отвечает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 21:11
как оказалось это UM6K1, его замена решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15258
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Адаптер ASUS с фэйк-фильтром, как отличить подделку?
XALEER
20 фев 2016, 21:27
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VX6 (1215N/VX6) не загружаестся с устройств/висит на затавке
kaliyan
12
4346
22 июл 2014, 14:18
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Замена глянцевой матрици на матовую
XALEER
20 фев 2016, 17:25
XALEER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vx6 (1215n/vx6 rev 1.4) Не заряжается
Seriouse
3026
28 июн 2016, 17:00
shama Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=--, BasNik, hol_odno, igils, in062, maxlabt, Val30, Yandex [BOT] и гости: 37
