Текущее время: 29 мар 2024, 01:02
radeon6
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 24 дек 2016, 18:31 |
Зарегистрирован: 09 июн 2014, 10:56 Наличности на руках: 65.09
Сообщения: 84 Откуда: Krasnodar
Vsirf писал(а): был такой апарат пару недель назад на север прокладка Laird , и между пластиной и трубкой поставил также тонкие прокладки Laird температура в простое около 55 градусов. и в нагрузке до 80 Это верный и лучший вариант. Не нужно колхоз городить.
PlayFX
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 26 дек 2016, 22:23 |
Зарегистрирован: 30 июн 2016, 20:06 Наличности на руках: 34.51
Сообщения: 161 Откуда: Гатчина
Здраствуйте, ну вот тоже опытом хотелось бы поделиться. был девайс не было Изо прошил последней прошивкой ,кино есть)) куллер на полную потрогал срубку (ноут в стендовом состояние) , обжегся, выключил, стал вертеть обжекся об радиатор ..... много видел сообщений ,что прошивка тоже влияет на охлаждение, прошил более старую, и кулер завинтился как положено и температура , в простое не более 45... amd, видяхи всегда горячии, в России трудно с медью))) , алюминий ,подбираю , и минус 20-30 градусов , не всегда((
на север резинки , там только они
_________________ Нет ничего невозможного.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 04 янв 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Вполне нормальное потребление. Так что-ли просто 90 ваттными зарядниками комплектовали?
Sokol_777
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 04 янв 2017, 14:09 |
Сообщения: 31 Откуда: Украина
igils писал(а): Вполне нормальное потребление. Так что-ли просто 90 ваттными зарядниками комплектовали? Это потребление без АКБ. И тем более ноутбук не имеет дискретного видео. У него старт начинается 1.8А и как только начинает выводить изображение, ниже 2.2 не опускается, в среднем 2.5А Может я конечно от него много хочу, но был бы рад если бы кто-то отследил потребление на подобном.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 04 янв 2017, 14:18 |
Мне не трудно повторить для неверующих - это нормально. При зарядке полностью разряженной батареи добавляется еще 1,5 - 2 ампера, что вполне укладывается в мощность зарядника.
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 31 мар 2017, 14:51 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
ASUAS K40AB , сделал ревизию ,- паста GD900 , синие терморезинки под мост и между охладом моста и термотрубкой проца , в результате - минус 10 градусов по всем датчикам , ставил медь на мост , - примерно те-же результаты .
Управление кулером , - главный косяк , - при минимальных режимах сильно замедляется , иногда отключается , включение можно сказать тиоже очень поздно происходит , в результате всегда на максималках высокие температуры , только когда кулер на максималке - хороший резалт и по температурах .
Может кто знает как по-править биос в этом плане ? или уже есть готовый дамп с более агрессивной кривой кулера ?
_________________ In God We Trust
osip
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 31 мар 2017, 18:36 |
Сообщения: 33 Откуда: Калининград
dtvog писал(а): Еще можно ножки на ветеляторе подрезать чтоб ниже он садился, только не забываем про черный мавлар. что за мавлар? Есть смысл в таких подрезках?
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 31 мар 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Vsirf писал(а): на 3 фото паста? да, силиконка, которая застывает через пару дней Vsirf писал(а): не лучше термопрокладку поставить хорошую? каждому свое, я кинул обкатанную тему нами dtvog писал(а): Еще можно ножки на ветеляторе подрезать чтоб ниже он садился иногда делаем так
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 01 апр 2017, 12:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
gs84 писал(а): Vsirf писал(а): на 3 фото паста? --------- да, силиконка, которая застывает через пару дней а как она по теплопроводности?
osip
Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K50AB) Очень сильно греется Добавлено: 02 апр 2017, 19:43 |
gs84 писал(а): да, силиконка, которая застывает через пару дней Можно поподробнее про пасту? Название?
