слитые дампы с обоих флешек этого бука другого размера основная 4mb и под мульт 64kb ! не совпадение какое то и еще на флешке мульта присутствует на восьмой ноге 3.3V а на флешки основного биоса их нет ! при нажатии на кнопку включения не чего не происходит хотя на флешке мульта пятая нога при нажатие вкл короткое движение имеется на осциле.
Если еще надо, вот дампы. У меня с ними бук запускается только без КМОСа Если можете чем помочь , то сюда viewtopic.php?f=40&t=24644
Сейчас этот форум просматривают: Eurneer и гости: 65
