Текущее время: 23 апр 2024, 22:38
DmitryKZ
Заголовок сообщения: X55VD (X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь Добавлено: 15 май 2014, 16:42 |
Сообщения: 119 Откуда: Казахстан
Доброго времени суток Господа! Ноутбук на кнопку не реагирует, индикатор заряда молчит. Выяснилось, что в утечке мосфит, нужна помощь в определении его модели,чтобы поставить хороший аналог, я просто еще такую маркировку не встречал "A5 GND 301F07" физические размеры 3х3мм, стоят по входу ЗУ, схему в сети не встречал.
Последний раз редактировалось DmitryKZ 15 май 2014, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
unit1
Заголовок сообщения: Re: X55VD (HannStar J X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь Добавлено: 15 май 2014, 17:14 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
можно было бы и фотку где он стоит приложить... посмотрите на плате ,есть ли еще мосфеты с такой же маркировкой,если есть выпаивайте и тестером определяйте его структуру. можно еще по чарджеру (пдф) подсмотреть.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X55VD (HannStar J X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь [РЕШЕНО] Добавлено: 15 май 2014, 20:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
PDFN 3x3P 30V 9mΩ 48A N-Channel
DmitryKZ
Заголовок сообщения: Re: X55VD (HannStar J X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь Добавлено: 28 май 2014, 07:47 |
ruv писал(а): PDFN 3x3P 30V 9mΩ 48A N-Channel Благодарю за информацию...
