X55VD (X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21441 |
DmitryKZ [ 15 май 2014, 16:42 ] | |
Заголовок сообщения: | X55VD (X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь |
Доброго времени суток Господа! Ноутбук на кнопку не реагирует, индикатор заряда молчит. Выяснилось, что в утечке мосфит, нужна помощь в определении его модели,чтобы поставить хороший аналог, я просто еще такую маркировку не встречал "A5 GND 301F07" физические размеры 3х3мм, стоят по входу ЗУ, схему в сети не встречал. |
unit1 [ 15 май 2014, 17:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55VD (HannStar J X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь |
можно было бы и фотку где он стоит приложить... посмотрите на плате ,есть ли еще мосфеты с такой же маркировкой,если есть выпаивайте и тестером определяйте его структуру. можно еще по чарджеру (пдф) подсмотреть. |
ruv [ 15 май 2014, 20:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X55VD (HannStar J X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь [РЕШЕНО] |
PDFN 3x3P 30V 9mΩ 48A N-Channel |
DmitryKZ [ 28 май 2014, 07:47 ] | |
ruv писал(а): PDFN 3x3P 30V 9mΩ 48A N-Channel Благодарю за информацию... |
