Текущее время: 28 мар 2024, 17:14
helgboy
Заголовок сообщения: X71sl (x71sl rev 2.0) Нет инициализации Добавлено: 21 май 2014, 00:22 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 12:23 Наличности на руках: 44.28
Сообщения: 68 Откуда: Москва
Принесли уже в разобранном виде. При нажатии кнопки, загораются лампочки, ИЗО не появляется ни на внешку ни на дисплей, вставленная флешка не моргает. Вообщем бук не инициализируется. В таком состоянии может пробыть сколь угодно долго. Напряжения питания не все в норме. Плавают напряжения проца от 0,9 до 1,2В и питание оперативы 1,8 тоже плавает. Подкинул другой проц, напряжения стабилизировались и не "гуляют". Мульт IT8512E. Чипы стоят Sis671 и Sis968, при включении оба достаточно сильно греются .... Ну и внешняя видеокарта , подкидывал на другой бук - работает. Может кто нибудь поделится хотя бы кусочком схемы с мультом чтоб проверить сигналы сбросов. Да кстати забыл сказать матрица на бук разбита, так что есть вероятность что его роняли((( матрицу подкидывал другую.
