Текущее время: 26 апр 2024, 17:56
Djonny
Заголовок сообщения: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 11:51 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Клиент из под винды прошил BIOS. Ноут пришёл в состояние кирпича. Был отдан в сервис, где его долго мурыжили, в итоге он включается, но долго грузится BIOS и в конце даёт ошибку: Error sending End of Post message to ME. Также не корректно работает клавиатура, при нажатии на некоторые клавиши пишет по несколько букв. Предыдущие сервисники сказали, что мульт (IT8570E) под замену, у них мульта нет и клиент принёс бук ко мне.
Я для начала прошил биос двумя прошивками найденными тут, в обоих случаях кирпич, лампами мигает и всё, заливаю прошивку залитую в предыдущем сервисе, всё возвращается на круги своя. Сразу мульт менять не хочется, т.к. его надо заказывать, вот решил проконсультироваться, может кто сталкивался.
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 12:04 |
Взять рабочий BIOS, почистить ему ME регион. Как - есть на форуме тема. Вполне вероятно что поможет.
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 13:27 |
Видимо не все пункты выполнили. Вчера регион на HP чистил с 1205 регионом, взял регион версии "посвежее", но получилось. Хотя обычно прокатывает. Нашел чистый 1205, как родной - заработал.
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 14:11 |
В самой клавиатуре уверены?
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 14:17 |
несколько кнопок - в 99% сама клавиатура виновата. убить ТАК мульт маловероятно. разве что непропай или наоборот замкнуты ноги. или в разъеме не вычистили, если заливался.
Заголовок сообщения: Re: K42JC (K42JC REV:2.0) Косяк с BIOS Добавлено: 21 май 2014, 15:49 |
Djonny писал(а): Клиент уверяет что до прошивки клавиатура работала Ничего не значит
