Текущее время: 28 мар 2024, 22:37
4apaew
Заголовок сообщения: Asus V6Va (Asus V6V Main Board Rev.: 2.1; P/N:08-20UV0021F) Не включается от сетевого блока питания, нормально Добавлено: 21 май 2014, 16:48 |
Сообщения: 3 Откуда: Ленинград
Названная неисправность развивалась постепенно: 1)вначале нотник работал от Б.П. БЕЗ АкБ минуты, 2)затем секунды, наконец, 3)перестал включаться; при этом на 1) и 2) этапах нормально работал с АкБ, изношенной до возможности работы лишь до минуты БЕЗ Б.П. (отключенным от сети); на последнем этапе ["3)"] только при хорошей АкБ (которая постепенно ПЕРЕСТАЛА заряжаться). При ремонте была обнаружена неисправная MAXIM1909, однако её замена НЕ дала ожидаемого результата (работает от АкБ - без её зарядки, НЕ включается при питании от сети и вынутой ак.батарее). Первоисточник неисправности БЕЗ схемы обнаружить не удалось (неисправность MAXIMа 1909 явно возникла вторично). Встречался ли кто с такой неисправностью?! Если нет, то не найдётся ли у кого схемы (или её части, содержащей внутренний блок питания - С МАРКИРОВКОЙ, соответствующей обозначениям деталей на матери). ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ! (Платно выслали схему… даже вообще не Asus!) ( 4apajew@mail.ru)
4apaew
Заголовок сообщения: Re: Asus V6Va (Asus V6V Main Board Rev.: 2.1; P/N:08-20UV0021F) Не включается от сетевого блока питания, норма Добавлено: 30 май 2014, 20:16 |
"...Случай аналогичный,но только у меня Sony VAIO чанджер BQ24751..."
Сегодня неисправность нашёл и устранил следующим образом: С помощью программы Tsict, любезно предоставленной одним из центров техобслуживания (доносить безсовестным жадюгам-барышникам из Asus`a не буду!!!), в связи с отсутствием дежурки 3,3В, заподозрил деталь V39 - регулятор напряжения "LM3480IM3X-5.0" (название, разумеется, было на схеме, а не на детали), заменил на заведомо исправный такой же линейный регулятор - появились дежурные напряжения и маманя успешно стартанула от родного блока питания. Через 15-20 минут собранный нотник успешно начал проходить тест на "Эвересте".
А вот Соньки в названной базе Tsict не нашлось... Советую проверить триггеры и регуляторы напряжения (для дежурок) по иным схемам, в которых имеются ТАКИЕ ЖЕ подозреваемые детали (в моём случае это были "Максим1909",триггер SN74LVC74APWR и названный квази-линейный регулятор напряжения LM3480IM3X-5.0, на входе которого 5В, на выходе - 3,3В). Успехов!
